查看: 1733|回复: 2
IT8572E AXS 和 IT8572E AXA 能通用
发表于 2016-9-26 16:25:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
K53SV EC 损坏原机是IT8572E AXA,现货有IT8572E AXS 。不清楚是否可以替换,问过零件商说是一样的。直接替换,机器已经修复。
所以说IT8572E AXS 和 IT8572E AXA 能通用
补充内容 (2016-9-27 14:35):
最后经过全部测试,AXA ,用AXS虽然能替换,而且能进系统,但是发现。关机关不了,进BIOS 设置慢。进去保存数据慢的情况。最后还是换AXA 解决
发表于 2016-10-7 10:58:20 | 只看该作者 �
原来是什么问题?
发表于 2016-10-7 17:19:23 | 只看该作者 �
确定是可以替换的,我又有一个机器。还是AXA 用AXS 替换没有问题,上一台机器进BIOS慢等。应该是新的芯片有问题
