查看: 5695|回复: 53
华硕X450CC REV:2.3
发表于 2016-9-26 15:38:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杭州萧山电脑林枫电脑
华硕A450V
板号X450CC,rev:2.3
昨天接到一个客户的机器,自己很忙就大概的看了一下什么问题,触发到0.23不动,应该不是什么大问题,就给我徒弟去修了,我自己该干嘛干嘛
我徒弟拆下来一看说别人以前修过,说是刷过blos,(他没有用万能表去 测量一下,阻值对不对),
他也就在论坛找了几个blos刷了上去,我告诉他你要刷blos一定要把原来的blos保存好。也不知道他刷了多少了
个blos了才认真去测主板阻值,他说测到内存供电1.5V电感发现短路了,就开始维修,技术我认为他还可以,一个短路
我想他还是能修好的,我也就不关注这个本子了。我就继续我其他的本子大修补。直到晚上我我问他笔记本有结果了吗?
他说有可能是板层短路了,他说他修不好了,我在想不应该啊!很少会有用第一天出差回来的时候还是好的,怎么到家了就打不开了,
应该不会很严重啊!拿过一看眼珠子都红了。你们看看一下他把所有的内存颗粒都拆下来了。
他把正反两面的内存颗粒都拆下来了,一测还是短路,心想那好吧!答应客户第二天中午拿机器,不能指望徒弟了,自己慢慢开始研究了我大概测了一下电感对地为2,我测了一下内存槽后面的1.5v我表有点点差异所以为2我直接认为是0
华硕机器大部分都是没有图纸的大家都是都懂得,打开点位图+1.5VO是和PJP8302是一个门,经过PJP8302之后就变成了+1.5V,我想了一想,我如果把PJP8302断开会是怎么样的结果说干就干断开此处自后,前面是没有短路了,说明问题就在+1.5v后面,大概的看了点位,会不会是+1.5v转换出现问题了,马上找到+1.5v转+1.5VSG没有短路,问题不是在转换电压那就还是在内存槽的问题,话不多说检查内存槽,我想了一下,反正内存颗粒都被破坏王拆下来了,那就直接烧吧!万能表的笔都软了,也找不到是哪儿地方出现问题,想了一想还是不要在烧了,免得把问题扩大了,到时候把机器搞得直接报废那就得不偿失了,机器修不好钱赚不到,那就是亏了,回到主题:慢慢的测了一圈,没找到问题!心想不应该啊!出个差还能让电脑陷入绝症吗?放在一边让脑子清醒一下,在不清醒一下我tm真就要把槽给拆了,看了一会王尼玛,心情也放松了很多,再次拿起来看一下,不测了仔细看认真的看,上天不付有心人,罪魁祸首浮出水面,让我逮住了,没想到的是问题既然出现在这里
此处有个铁片是为了卡住内存的的铁片有个脚和+1.5v靠在一起了,也就是铁片刮破了绝源层,那个铁片是接地,他和+1.5v链接在了一起了,自然+1.5v也是接地的,把断开的PJP8302用焊锡链接回去,对电感打了一下阻值没有短路了,通电测试一下电感上电0.95不动了,没有内存那也是正常的,内存供电就此修复,此机器就这样的修好了,至于内存颗粒,我让他是怎么取下来的就怎么给我装上去,不过我徒弟植株的速度到是不慢,半个小时就搞定了,装机测试触发到1.12,屏幕不显示,一看什么问题,我让他把原来的blos刷回去,这个机器就这样的莫名其妙的修好了,,,,,,,希望大家在维修机器的时候还是要认真仔细的观看一下主板的真是情况,显示的图片我就不发了,浪费时间,希望大家的多多的给分,发帖不容易啊!。。。。。。。
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wangxinzhou + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
cheng21542 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-9-26 15:48:13 | 只看该作者 �
不好意思  发布的时候  图片出现问题了,我没有操作好,多多谅解。。。。
发表于 2016-9-26 15:55:09 | 只看该作者 �
楼主好漂亮   我好喜欢楼主
*脏话* 啥眼光 这也叫美女 那么厚的嘴唇 能炒盘菜了  详情 回复 发表于 2016-9-30 10:52
嗯嗯,头像说明不了什么  详情 回复 发表于 2016-9-28 11:43
说点有用的啊!漂不漂亮有意义吗  详情 回复 发表于 2016-9-26 17:59
照你这么说 大家应该都是喜欢我的!哈哈哈  详情 回复 发表于 2016-9-26 17:03
只是个头像而已,别太认真了哦  详情 回复 发表于 2016-9-26 16:01
发表于 2016-9-26 15:56:30 | 只看该作者 �
这个不是可以直接  该内存
我可以请教一下吗?我好像看到过关于一篇关于X450CC的帖子的,说是可以屏蔽内存的,后来就有人反对了  详情 回复 发表于 2016-9-26 18:00
发表于 2016-9-26 15:56:55 | 只看该作者 �
不用拆板载的颗粒
发表于 2016-9-26 15:57:00 | 只看该作者 �
我好喜欢楼主
发表于 2016-9-26 16:01:00 | 只看该作者 �
上家故意焊的吧?
发表于 2016-9-26 16:01:56 | 只看该作者 �
我在广场吃炸鸡 发表于 2016-9-26 15:55
楼主好漂亮   我好喜欢楼主
只是个头像而已,别太认真了哦
是的,头像说明不了啥  详情 回复 发表于 2016-9-28 11:43
发表于 2016-9-26 16:14:41 | 只看该作者 �
这图片太不清楚了 好模糊  能不能来点高清的,还有个疑问 为什么要取内存颗粒呢???
我徒弟取下来的,他修不好了 我才开始修的  详情 回复 发表于 2016-9-26 18:01
发表于 2016-9-26 16:16:15 | 只看该作者 �
楼主挺厉害
发表于 2016-9-26 16:18:01 | 只看该作者 �
。。。楼主的头像不错! 哈哈 ! 3L也亮了! 。。。
发表于 2016-9-26 16:20:22 | 只看该作者 �
图纸都找不到。不好修啊
华硕没有办法,有点位就已经够了  详情 回复 发表于 2016-9-26 18:01
发表于 2016-9-26 16:22:06 | 只看该作者 �
没有图纸 修起来闹心
发表于 2016-9-26 16:40:21 | 只看该作者 �
学习了!! 下次遇到就秒杀!!
发表于 2016-9-26 16:47:20 | 只看该作者 �
asus 机器没图纸很难搞哦
慢慢维修,奇迹肯定会出现的,  详情 回复 发表于 2016-9-26 18:06
发表于 2016-9-26 16:48:56 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-9-26 16:49:28 | 只看该作者 �
感謝和份額信息和知識
发表于 2016-9-26 16:56:00 | 只看该作者 �
高手越来越多了,没想到聪明人会降格到如此行业,悲催啊
发表于 2016-9-26 17:03:57 | 只看该作者 �
楼主好漂亮   我好喜欢楼主
发表于 2016-9-26 17:09:10 | 只看该作者 �
一般都屏蔽内存
