ZXCVWtest
查看: 4399|回复: 1
谁修过联想B540或B340一体机,手上有个故障机,升压板5V屏控无电,时序没完成
发表于 2016-9-26 09:30:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
检查发现升压板屏控无5V控制电压(强加5V后白屏),一路查下去,发现MPU(TSUMU58ADT3)18脚无触发屏控场效应管电路的输出电压。查TSUMU58ADT3的SAVDD、VDDC、VDDP、ADC等电压值正常,第8脚启动有2点几伏瞬时高电平,几秒后0V(该脚标示为RST,估计属于正常),该脚由IO(IT8519E)20脚提供EC_Scalar_PWR通过场效应管电路接电容触发。
此机由于ADP3212独显核心供电电路位于散热铜管下方,ADP3212独显核心供电电路有通病,按网上通病说法查ADP3212的16脚输出电压及649K电阻,649K电阻两端电压12V和0.9V应该正常,VCC,EN均正常,22脚至36脚与外围场效应管电路组成独显核心供电电路,输出0.97V至显卡芯片,查PL19电感有0.97V(但不晓得是否为虚值)。网上说ADP3212会影响屏控无输出,但不知道TSUMU58ADT3与ADP3212关联性在哪,图纸未查到显卡电路触发TSUMU58ADT3的引脚。把IO及MPU的BIOS重刷后故障依旧,目前陷入盲区,难道还是ADP3212的故障?如果ADP3212电路故障会导致显卡不能工作,开机无显同时机器应该有报警声的,但网上很多ADP3212通病的人都说可以进系统。求高手指导。
集显核心电压PL5电感无电压输出(由于有板载显卡不晓得,板载显卡工作时集显无电压输出是否正常)。
B340 B540-6150A0003603-6050A2497501.pdf
1.48 MB, 下载次数: 86, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-10-3 16:29:27 | 只看该作者 �
我现在有个和你的一样,不出集显供电,但之前客户说是能听到进系统声音,,但我没听到过,
