ZXCVWtest
查看: 3012|回复: 9
【求助】华硕P5VD1-X奇怪不开机问题
发表于 2009-4-11 21:34:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT,求助我的华硕主板P5VD1-X奇怪的不开机问题。
北桥是VIA PT880 Ultra   南桥VIA VT8237R
从前几个月开始,就发现主板每次通电开机有“滋滋”声,并且黑屏,无法开机。
每次都要按个十几二十次RESET,或者让他黑屏个几分钟暖机后,再次通电才能正常开机,暖机正常开机后“滋滋”声消失。
开机是能开机了,但是现在不认第二条内存了,本来我的512×2的内存现在只认512的容量。也不能说是完全不认第二条内存,只是不认容量,在Windows里用Everest或者CPU-Z可以识别到到第二条内存,只是主板不认第二条内存的容量。
现在忍无可忍了,每次都要RESET好多次才开机,唉。
PS:经过今晚细细观察,我发现如果冷机开机的话,电源灯会伴随着“滋滋”声有一点点轻微的明亮变化,我初步判断是CPU旁边供电部分的电感电容的问题,不知道我这个判断正确不??
各位高手,如何解决这个问题,烦死我了。。
发表于 2009-4-11 21:35:24 | 只看该作者 �
还有,补充问题现象。
比如说在CPU负载高的时候,比如开很大的网页拖动滚页的时候也有“滋滋”声
发表于 2009-4-11 23:27:22 | 只看该作者 �
检查CPU供电处有没有虚焊的地方,嫌疑点加焊一下
发表于 2009-4-12 08:42:50 | 只看该作者 �
还有那位再发表一下意见吗??上面只是我个人的判断,不知道对不对呢
发表于 2009-4-12 17:58:43 | 只看该作者 �
昨晚上着上着网,突然的黑屏了,之后再也无法启动,可能这个板子还真报废了。
发表于 2009-4-12 20:54:18 | 只看该作者 �
先看电容有没有怀孕
发表于 2009-4-12 21:43:57 | 只看该作者 �
不是说解决了吗..怎么没看到怎么解决的啊..LZ说下啊
发表于 2009-4-13 03:41:42 | 只看该作者 �
CPU驱动芯片不良.不是说全部不行.至少有一个不良.
发表于 2009-4-18 17:19:09 | 只看该作者 �
7# 徐耀方
直接换主板咯,没办法了。本来还想找几个电容给换上的,现在想想干脆换了算了,芯片组太烂了,有点拖累整机性能
发表于 2009-6-4 17:07:53 | 只看该作者 �
7# 徐耀方
傻屁哥 发表于 2009-4-18 17:19
怎么不试楼上的朋友说的,换换电容看看吗//?
