查看: 2660|回复: 12
维修液晶的十个要点,送给比我还白的小白
发表于 2016-9-25 17:08:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1 、液晶电源通电后,副电源先工作,输出 +5V 电压给数字板上的CPU,此时整机处于待机状态。当按“ 待机 ”键后,CPU输出开机电平,PFC 电路先工作,将+300V 脉动直流电压转换成正常的直流电压( +380V +380V +380V )后,这时主开关电源的脉宽振荡器才开始工作,接着主开关变压器 次级输出 +12V 、 +24V 电压,整机进入正常工作状态。
2 、什么是PFC 电路呢?PFC 电路说白了就是把桥堆整流后的+300V 电压升高到 +375V-+400V 。这也是液晶电视的电源与CRT 电视的电源不同之处的第一点,不同之处的第二点就是次级电压比CRT 的低,其它的地方与普通的开关电源原理相同,都一样。测得大滤波电容330U/450V 两端电压为+375V-+400V ,则表明功率因数校正电路工作正常;如果测得电容两 端电压为+300V ,说明PFC 电路未工作,主查PFC振荡集成电路。x9 g: F+ i2 w: Q, ]
3 、检修液晶电源时,首先确认保险管状态,保险管完好,通常PFC 校正电路中的开关管等没 有失效。再测量大电解电容对地是否存在短路,有几十千欧以上充电电阻,表明电源没有击穿。如果保险管损坏,第一个要检查PFC 校正电路开关管,第二个要检查副电源IC 。9 t* |, @/ t3 P, x8 F; ?
4 、40 英寸以下的一般输出+5V 、+12、+24V 三组电压;40 英寸以上的一般输出+5V 、+12V 、+18V、+24V四组电压。其中+5V为待机电压,+12V 供数字板,+18V供伴音,+24V供背光板 。在实践维修中,只要各组电压一样、功率一样的电源板都可以代换。  e/ m- f" {6 I1 o% x
! d# {8 f2 L$ u& I1 k* L* H
5、电源板可以从电视上摘下独立维修,维修时只需要把开关机控制电路三极管C、E短接(或将一只1.5K左右的电阻与副电源的+5V输出端相连),整机就处于开机状态,各路电压均有输出。在部分液晶彩电的开关电源中,只有+12V或 +24V输出端带有一定功率的负载,主开关电源才进行正常的工作状态。所以在+24V输出端上你可以接一只电动自行车的36V灯泡作假负载(或在+12V输出端接一只摩托车灯泡作假负载)即可7 e- n9 k( b; a
: O1 H  X5 f% b( ?" [' ~7 M
6 、保护电路,在液晶彩电开关电源中,除具有常见的尖峰吸收保护电路外,还设在+24V 、+12V和+5V 电压的过压、过载保护电路,其保护电路多采用四运算放大器LM324 、四电压比较器LM339 、双电压比较器LM393 或双运算放大器LM358 。过流过压保护电路,在维修时可脱开不用,如果电压恢复正常,说明保护电路引起,这时要分步断开是哪路起作用。然后再进行维 修 .本文属于转载
7 、开机前,先确认有无炸件、电容鼓包现象,如有应先更换并把相关的器件全部都测量一遍 。建议更换所有损坏器件后试机时,最好把原机保险丝除掉,接上一个220V/100W 的灯泡,这样可以有效防止再次炸件。
8 、主开关电压+24V 或+12V的输出电流较大,对整流二极管要求较高,一般采用低压差的大功率肖特基二极管,不能用普通的整流二极管替换。另外接负载后,电压反而上升,多属于电源滤波不好引起。
9 、电源带负载能力差,首先要测一下PFC 电压是否正常(380v),如果正常,问题就在电源厚膜上,通常是电源厚膜带载能力差引起,这一点请大家注意。
4 D4 S, K6 Q! w2 f- N9 ?( C. T
10 、电源板上,贴有黄色三角形标记的散热片以及散热片下面的电路,均为热地。严谨直接 用手接触!注意任何检测设备,都不能直接跨接在热地和冷地之间
以上就是总结起来的 送给比我还小白的小小白
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
afxlym + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-9-25 20:24:47 | 只看该作者 �
虽然是基础,但是还得灵活运用。
发表于 2016-9-25 22:20:22 | 只看该作者 �
楼主你这个资料是复制的吧。。。
嗯啊 那天偶尔看到的 就给搬过来了  详情 回复 发表于 2016-9-27 12:54
发表于 2016-9-27 12:54:27 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-9-25 22:20
楼主你这个资料是复制的吧。。。
嗯啊 那天偶尔看到的 就给搬过来了
发表于 2016-9-29 15:52:29 | 只看该作者 �
复制的也不错,很好的资料
发表于 2016-9-29 21:51:30 | 只看该作者 �
我给你补充维修时可以把5VSTB到PS-ON脚强行开机看是驱动板问题还是电源本身问题
发表于 2016-10-7 09:35:28 | 只看该作者 �
灵活运用还是可以修很多故障
发表于 2016-10-12 17:12:44 | 只看该作者 �
确实是有点白
发表于 2016-10-18 09:18:28 | 只看该作者 �
第9 、10不太明白
发表于 2016-10-18 11:19:51 | 只看该作者 �
谢谢楼主 分享
发表于 2016-10-19 14:12:55 | 只看该作者 �
资料很好,有参考价值~
发表于 2016-10-19 18:26:58 | 只看该作者 �
很好的资料,对于想入手修的人,很有用
发表于 2016-10-19 19:36:58 | 只看该作者 �
对我来说 学习了
