查看: 2268|回复: 10
hp g4 r13j 待机0.025 按开关0.01(第一次发帖 语言组织不好大家原谅)
发表于 2016-9-25 14:13:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    收到一台客户拿来的hpg4 的机器   广达的   r13       故障时不开机   插电 待机0.025   按开关变成0.01   判断主板问题 就让老板报价了
    客户同意就一顿拆    裸板出炉
   发现又被焊过的痕迹  就问客户是不是在别的地方修过  说是他朋友懂一点  然后就给他拆开看过
  我也是个小白    哈哈      不管他   先看看3v5v  待机没有?(后来才知道是触发才有的)  然后一顿看待机芯片  查条件    论坛有说51125 可以代换   然后就找了个  换上    35v果然有了     更坚信35v是待机就有的   然后就浪费long time 去修这个35v
   哎   跳过  不是重点        后来就按照不触发的思路修
   ec待机  时钟什么正常  按照时序     ec收到NBSWON#1后  发出s5-on 到rt8223  3.3v  正常   然后发出rsmrst 给南桥  3.3  正常和dnbswon 3.3正常
    南桥收到这些后会发出slp-s4  s3  就这里问题了   没有拉高s4电   ec没收到susc#    就这里问题了   哼 激动的我拿着疯抢一顿吹  咦没用?
    难道是断线     那就看南桥出来的那边吧     出来连接了个电阻   r211
    没装 直连的    刮开量也没有  现在确定没出来了   哼     管他   直接上手术台
(当时没装太激动没装cpu和内存   毕竟第一次按照时序来修  有点迫不及待)  直接接电源和开关   待机0.28 比刚刚搞了一点点
开机 ------蒙B  调到0.034   量 r211  出来了  又下去了 ?? 我擦    没好?
   回想起来cpu都没装---------尴尬  装上去 电流一路小跑 -------赶紧装机  哎呀  亮了
至此维修结束   吼吼  功能啥的没问题   完美    哈哈    第一次发帖  也不规范  望高手别喷我   也求给我高抬贵手给我加个分 哈哈 最后附上亮机图
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
于浩 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
刘家大男孩 + 1 javascript:;
淡笑此时的颓废 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-9-25 15:00:57 | 只看该作者 �
666  都是小白  祝楼主在维修道路上 越走越远!
发表于 2016-9-25 15:10:33 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-25 15:10:50 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-25 15:11:06 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-25 15:13:23 | 只看该作者 �
这个机子是桥虚汗了吗
这个是 hm65 的 是加焊的  详情 回复 发表于 2016-9-25 15:34
发表于 2016-9-25 15:16:18 | 只看该作者 �
是换桥了 还是加焊?
这个是 hm65 的 是加焊的  详情 回复 发表于 2016-9-25 15:33
发表于 2016-9-25 15:20:10 | 只看该作者 �
修惠普,说实话我有点蛋疼。那个结构设计,那个电路故障,艾玛......
发表于 2016-9-25 15:20:57 | 只看该作者 �
楼主好思路.值得学习
发表于 2016-9-25 15:33:47 | 只看该作者 �
8235687 发表于 2016-9-25 15:16
是换桥了 还是加焊?
这个是 hm65 的  是加焊的
发表于 2016-9-25 15:34:43 | 只看该作者 �
尼古丁味道 发表于 2016-9-25 15:13
这个机子是桥虚汗了吗
这个是 hm65 的  是加焊的
