查看: 4685|回复: 19
盈通H61战警版V2.1复位正常不跑马不知是不是通病
发表于 2016-9-25 13:59:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
盈通H61战警版V2.1复位正常不跑马。 主板测量供电都正常,PCIE时钟也都正常,复位也有3.3V,就是不跑马,CMOS放电也不行,就到网上下了个BIOS,刷上亮了,不知是不是通病,附图 这是亮机图,
chinafix.com.cn迅维网_盈通H61战警版V2.1.rar
2.36 MB, 下载次数: 215, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
亮机BIOS,绝对OK,放心下载
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
wmshizheng + 1
发表于 2016-9-25 14:15:11 | 只看该作者 �
修到多应该就是了
发表于 2016-9-25 14:15:18 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2016-9-25 21:47:22 | 只看该作者 �
现在的机器BIOS比较容易坏的
发表于 2016-9-26 22:47:47 | 只看该作者 �
修到一个没CPU供电
发表于 2016-9-27 18:40:26 | 只看该作者 �
确实是通病,刷了就好
发表于 2016-9-27 20:43:58 | 只看该作者 �
这个确实bios坏的多 已修好3片 都是bios
发表于 2016-9-27 20:44:26 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-27 20:44:56 | 只看该作者 �
这个确实bios坏的多 已修好3片 都是bios。
发表于 2016-9-30 09:22:24 | 只看该作者 �
盈通,梅姐的好多都这样。
发表于 2016-9-30 10:00:46 | 只看该作者 �
此板是通病
发表于 2016-10-17 09:19:39 | 只看该作者 �
试试 刚才下了个不行
发表于 2016-11-3 15:33:32 | 只看该作者 �
正好需要,我也有个点不亮,电压正常的,下来试试看
发表于 2016-11-3 16:05:36 | 只看该作者 �
修了几次 要么是12v短路 要么是bios问题
发表于 2016-11-18 15:18:34 | 只看该作者 �
我也有个也是这种情况,刷个试试
发表于 2016-11-22 10:18:59 | 只看该作者 �
楼主真是好人啊   有图有真相
发表于 2016-11-22 10:23:32 | 只看该作者 �
我遇到过  估计是通病
发表于 2016-11-22 10:35:32 | 只看该作者 �
现在的主板 BIOS还真多,不管什么牌子的
发表于 2016-12-7 17:21:02 | 只看该作者 �
我也是刷了就好
发表于 2016-12-7 18:18:40 | 只看该作者 �
所以说,现在都要把修好的主板备份一下Bios,很多主板都是Bios坏。
