查看: 1463|回复: 5
np-q470没有待机求助
发表于 2016-9-25 13:07:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
废话不多说,直接上图 51125 除了16脚主供电有19V,其他全部没电压,13脚EN分压是空料,只去U504的3脚,阻值正常,没短路。IC的3脚REF也没有2V。先不管是触发才出3v 5v,现在死活不出8脚和17脚的线性电压。测过阻值都在400多。电容换过。IC 换了几个了。求组一下,这个芯片满足什么才会出线性。正常来说,是有主供电,和13脚EN,外围电路正常,就应该出线性。可图纸上面,13脚根本就不可能有电压。所以头疼了。大家帮忙分析分析
发表于 2016-9-25 13:58:29 | 只看该作者 �
51125,16脚供电。然后13脚开启,然后才是LD5,LD3。你这个13为低肯定不正常,可以直接把13脚的焊盘挑了。这个芯片的13脚有个定义是非低即高,然后再看什么情况
断了13脚,线性有0.几V  详情 回复 发表于 2016-9-25 14:57
发表于 2016-9-25 14:57:45 | 只看该作者 �
微笑本本 发表于 2016-9-25 13:58
51125,16脚供电。然后13脚开启,然后才是LD5,LD3。你这个13为低肯定不正常,可以直接把13脚的焊盘挑了。这 ...
断了13脚,线性有0.几V
断开13脚,13脚电压多少,LDO3和LDO5偏低是吧?  详情 回复 发表于 2016-9-25 15:52
发表于 2016-9-25 15:52:01 | 只看该作者 �
hhyggbb 发表于 2016-9-25 14:57
断了13脚,线性有0.几V
发表于 2016-9-25 15:57:33 | 只看该作者 �
路过,学习了
发表于 2016-9-25 16:00:03 | 只看该作者 �
多谢顶一个
