查看: 2742|回复: 10
求助:V星865PE NEO2主板无法上网
发表于 2009-4-11 17:26:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
V星865PE Neo-p白金版,集成网卡不认,换了多个操作系统了,都是就检测不到网络适配器的硬件设备。独立网卡换了两个在其它机上都可以用的8139的网卡,换上去也是同样不能用。USB接口可以正常使用,显卡声卡正常,换了USB网卡也同样检测不到网络适配器的硬件。把其它电脑上的电源拆换上还是同样的问题。Cmos里面的LAN项中的网络功能设置已经打开了,Cmos也恢复过几次,都不可以。
电脑其它方面运行正常。
请大家帮我分析一下问题出在了什么地方,如何修理。
(我是菜鸟)
补充:3#楼的办法我试了,也是不行,我现在手头上只有一个主板测试卡,插上后显示数据为13
代码提示问题为:13 测试8741键盘控制器接口。 视频显示器已停用,端口B已作初始准备;即将开始电路片初始化/存储器自动检测。 第一个64DK RAM第3位故障。
这个应该是何问题,里面说的东西太专业了。我应该如何来做?谢谢大家
-------独立网卡插上,网卡上自带的指示灯都不亮的。主板测试卡显示数据为13
发表于 2009-4-11 18:46:36 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
把集成网卡吹下来,插上独立网卡重新装系统看行不行.
发表于 2009-4-11 18:47:39 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
网卡芯片坏了,Cmos里面的LAN项中的网络功能设置关掉,再插上独立网卡试试。
发表于 2009-4-11 21:00:27 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
会不会是网卡蕊片旁的晶振有问题呢
发表于 2009-4-11 21:17:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
赞同3楼的意见,插独立网卡的时候,应在CMOS中将集成网卡关闭掉再测试。
发表于 2009-4-11 21:23:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
2# 马德华
------我现在手头没那个吹的工具。先按楼下的试一下了。
发表于 2009-4-11 22:24:22 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
不要的,许多人没有在COMS设置不也插上网就好用了吗?我想会不会是桥的问题啊!网卡、USB都南桥控制的啊!
发表于 2009-4-11 22:28:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
7# 火凤凰亮子
USB网卡上次在电脑城试了,也检测不到。其它方面没问题。现在我电脑上运行程序时,只装了一个虚拟网卡。
不知道如何来修才好?
发表于 2009-4-11 23:19:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
网卡灯亮 有没异常这个很重要
发表于 2009-4-12 06:06:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
网卡灯亮 有没异常这个很重要
发表于 2009-4-12 06:08:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
会不会是网卡蕊片旁的晶振有问题呢
跑车霝魂 发表于 2009-4-11 21:00
可以说的再详细些吗?如果要修,应该如何下手。
