查看: 4494|回复: 22
DELL笔记本短路
发表于 2016-9-25 10:37:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 的老机子,板号是 DAOJX6MB8E0,故障现象是触发后掉电,通电试了几次之后,发现出现短路,
发表于 2016-9-25 10:40:05 | 只看该作者 �
查到是充电芯片MAX8731短路,换了芯片,通电没多久,MAX8731再次短路
发表于 2016-9-25 10:56:45 | 只看该作者 �
查下后继有没有短路,还有现在的芯片质量不好,你有没有试下找个拆机的芯片试睛,换了芯片能好一会,应该就是那一片问题
发表于 2016-9-25 11:31:26 | 只看该作者 �
机子应该进过水呀
发表于 2016-9-25 12:14:14 | 只看该作者 �
USB 都生虫了,,
发表于 2016-9-25 13:25:51 | 只看该作者 �
好老的机器
发表于 2016-9-25 13:27:36 | 只看该作者 �
可能供电上下管都是坏的
发表于 2016-9-25 14:01:36 | 只看该作者 �
应该还有短路的地方,仔细查下吧
发表于 2016-9-25 14:24:29 | 只看该作者 �
PWM 如果驱动脚有问题 就会这样
发表于 2016-9-25 14:43:13 | 只看该作者 �
板子进过水,把场管拆下来清洗!
发表于 2016-9-25 14:44:09 | 只看该作者 �
还有看看电阻什么的有没有腐蚀的!这种板虽然老了,但修复率应该比较高的,只要细心检察!
发表于 2016-9-25 14:44:57 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了。
发表于 2016-9-25 14:56:32 | 只看该作者 �
6666666666
发表于 2016-9-25 14:57:23 | 只看该作者 �
LZ不会是拆了PWM芯片通电的吧
发表于 2016-9-27 08:10:44 | 只看该作者 �
应 该是其他地方有问题,引起芯片短路,还没有查到真正的原因,
芯片是新买的,芯片坏的可能性不太可能,
问题比较难,一度想放弃了,
发表于 2016-10-5 17:31:04 | 只看该作者 �
今天上电,终于有显示了,呵呵
发表于 2016-10-17 18:15:28 | 只看该作者 �
楼主这电脑还修呀,客户送我都没要
发表于 2016-10-17 22:19:47 | 只看该作者 �
这样的电脑客户还修啊    慢的不得了
发表于 2016-10-18 10:55:00 | 只看该作者 �
这机子够老的
发表于 2016-10-18 11:19:55 | 只看该作者 �
这种直接换主板吧  不值钱
