查看: 3712|回复: 17
[小米手机维修]
求助红米2喇叭声音小,有杂音,换喇叭无效
发表于 2016-9-25 10:15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
发表于 2016-9-25 10:16:09 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
这个方法靠谱吗?
发表于 2016-9-25 10:21:44 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
这电感与振铃触点相通的还有用短接吗?
发表于 2016-9-25 19:12:14 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
这个是求助还是这个是经验?
求助啊。还是试试换换pa啊?  详情 回复 发表于 2016-9-25 20:31
发表于 2016-9-25 20:31:42 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
yuchao454875 发表于 2016-9-25 19:12
这个是求助还是这个是经验?
求助啊。还是试试换换pa啊?
可以更换看下或者看下芯片条件  详情 回复 发表于 2016-9-25 21:17
发表于 2016-9-25 21:17:20 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
lytingo 发表于 2016-9-25 20:31
求助啊。还是试试换换pa啊?
可以更换看下或者看下芯片条件
发表于 2016-9-26 07:11:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以更换一下芯片试试
发表于 2016-9-26 10:59:44 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
#在这里快速回复#学习学习了;;;;;
发表于 2016-9-26 11:19:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
老老实实换电源ic
发表于 2016-9-27 11:56:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
搞定了再来学习看看
发表于 2016-9-30 20:52:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有杂音不好修,可能外围的电容什么的
发表于 2016-9-30 21:53:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
好厉害啊,搞这么清楚啊
发表于 2016-10-3 21:18:33 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
老老实实换电源
电源IC?不是扬声器PA的事吗?  详情 回复 发表于 2016-10-4 10:04
发表于 2016-10-4 08:38:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用波波对照图纸打下,看能行不
发表于 2016-10-4 08:38:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
免提这样么
发表于 2016-10-4 09:34:01 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
说实话,红米2的主板不值得这样深修了。报价高了,客户都吓跑了;报价低了,对自己不住。如果实在不行,最好的办法就是更换主板了
更换扬声器PA有用吗?  详情 回复 发表于 2016-10-4 10:04
发表于 2016-10-4 10:04:34 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
电源IC?不是扬声器PA的事吗?
发表于 2016-10-4 10:04:50 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
ajian5188 发表于 2016-10-4 09:34
说实话,红米2的主板不值得这样深修了。报价高了,客户都吓跑了;报价低了,对自己不住。如果实在不行,最 ...
更换扬声器PA有用吗?
