查看: 6385|回复: 22
创维39E350E闪一下慢慢黑
发表于 2016-9-24 19:08:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台创维39E350E电视,开机半秒钟就黑了,不过他是从四周慢慢黑,最后完全黑完,但是背光是亮的,这个是屏坏了么?
发表于 2016-9-24 19:20:53 | 只看该作者 �
也不一定是屏坏,看这图像挺正常的啊
嗯,出来的图像是正常的,就是闪一下就从四周慢慢黑到中间  详情 回复 发表于 2016-9-24 19:24
发表于 2016-9-24 19:24:12 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-9-24 19:20
也不一定是屏坏,看这图像挺正常的啊
发表于 2016-9-24 19:24:47 | 只看该作者 �
哈哈,我前几天那个惠普显示器,换的不好的逻辑版,是慢慢亮亮起来之后显示是正常的。最后确定是屏坏了
逻辑板也能换?太强了  详情 回复 发表于 2016-9-26 13:07
发表于 2016-9-24 20:20:59 | 只看该作者 �
不一定是屏坏吧
发表于 2016-9-24 20:53:53 | 只看该作者 �
背光问题把?
屏拆开了,直接看背光一直常量的  详情 回复 发表于 2016-9-25 12:23
发表于 2016-9-24 21:23:28 | 只看该作者 �
刷一下MCU试吧!不确定屏坏了.
发表于 2016-9-24 22:49:04 | 只看该作者 �
看看屏线接触。。。、、
发表于 2016-9-25 01:36:39 | 只看该作者 �
屏线也有可能
发表于 2016-9-25 09:18:13 | 只看该作者 �
有可能是屏坏吧
发表于 2016-9-25 09:24:10 | 只看该作者 �
应该是逻辑板问题了
发表于 2016-9-25 12:23:01 | 只看该作者 �
屏拆开了,直接看背光一直常量的
确定问题了吗???  详情 回复 发表于 2016-9-25 17:41
发表于 2016-9-25 17:41:42 | 只看该作者 �
sunqiangxp 发表于 2016-9-25 12:23
屏拆开了,直接看背光一直常量的
确定问题了吗???
我刷了mcu现在好了,不过第一次开机放一会关机以后,在开就又出现相同的问题了,要放一会,好像要放冷了以后在开就又正常了!  详情 回复 发表于 2016-9-26 11:02
没,我也感觉是逻辑版问题,但是具体是哪里就不太清楚了!  详情 回复 发表于 2016-9-25 17:54
发表于 2016-9-25 17:54:08 | 只看该作者 �
优秀妞妞 发表于 2016-9-25 17:41
确定问题了吗???
这种特殊机器都没配件测试的,只能订原装的回来试  详情 回复 发表于 2016-9-25 17:56
发表于 2016-9-25 17:56:17 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-25 22:44:48 | 只看该作者 �
      这个还真没见过
发表于 2016-9-26 11:02:40 | 只看该作者 �
确定问题了吗???
还真是神奇呢,多测试一下吧,感觉还不稳定。你不行就改个LED套件吧,成本不高的,又省心  详情 回复 发表于 2016-9-26 12:22
发表于 2016-9-26 12:22:12 | 只看该作者 �
sunqiangxp 发表于 2016-9-26 11:02
我刷了mcu现在好了,不过第一次开机放一会关机以后,在开就又出现相同的问题了,要放一会,好像要放冷了 ...
发表于 2016-9-26 13:07:18 | 只看该作者 �
逻辑板也能换?太强了
我那个机器的逻辑版是单独的,呵呵  详情 回复 发表于 2016-9-26 13:08
发表于 2016-9-26 13:08:57 | 只看该作者 �
huce1984 发表于 2016-9-26 13:07
逻辑板也能换?太强了
我那个机器的逻辑版是单独的,呵呵
哦,那就是老式的  详情 回复 发表于 2016-9-26 13:11
