查看: 6205|回复: 44
[已解决]
DELL 5525 一声连续报警
发表于 2016-9-24 15:55:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一本本,DELL 5525   独显本本,板号LA-8251P,客户说是有时开机有时不开,拿来我这是通电,开机后不亮,一声连续报警,电流1.0   1.1,换了内存,也不行,像这样报警,有的是键盘,有的是显卡,有的是BIOS,我先上网看了一下,论坛里有不少这样的问题,正好有一个老师提供了一个好的BIOS程序,说是从网上买的,我就下来试试,刷过以后,立马亮机,也不报警了,感谢这们老师。谢谢。
谢谢这个楼主http://www.chinafix.com/thread-778919-1-1.html
发表于 2016-9-24 16:01:59 | 只看该作者 �
都是BIOS惹的祸  呵呵
发表于 2016-9-24 16:03:09 | 只看该作者 �
怎么报警的
发表于 2016-9-24 16:05:50 | 只看该作者 �
报警 BIOS和显卡 比较多
发表于 2016-9-24 16:06:36 | 只看该作者 �
学习学习骗点分
发表于 2016-9-24 16:07:21 | 只看该作者 �
学习学习骗点分
这样回复小心了  详情 回复 发表于 2016-9-27 12:34
发表于 2016-9-24 16:07:26 | 只看该作者 �
就是短声嘀,连续响。
发表于 2016-9-24 16:10:08 | 只看该作者 �
这种故障是可以先刷个BIOS试试
发表于 2016-9-24 16:10:45 | 只看该作者 �
BIOS问题。。。。。。
发表于 2016-9-24 16:15:30 | 只看该作者 �
记录下来了,以后碰到就秒了
发表于 2016-9-24 16:15:37 | 只看该作者 �
楼主运气不错,刷上就好了。谢谢分享
发表于 2016-9-24 16:20:45 | 只看该作者 �
不错值得学习!
发表于 2016-9-24 16:21:29 | 只看该作者 �
确实,碰到很多BIOS的问题,这个机器估计是通病了
发表于 2016-9-24 16:23:25 | 只看该作者 �
bios现在出问题的多啊。
发表于 2016-9-24 16:25:12 | 只看该作者 �
dell这款机子bios坏的多啊
发表于 2016-9-24 16:30:01 | 只看该作者 �
可以,以后遇到可以秒杀了。谢谢分享
发表于 2016-9-24 16:44:39 | 只看该作者 �
电流超过1A,不亮机,首先刷BIOS.
发表于 2016-9-24 16:47:15 | 只看该作者 �
谢谢分享。。。。。。
发表于 2016-9-24 17:02:27 | 只看该作者 �
恭喜楼主捡钱
发表于 2016-9-26 19:20:28 | 只看该作者 �
那我也刷个试一下  看看行不行
