查看: 5605|回复: 9
IBM R51不能开机如何修
发表于 2009-4-11 15:26:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大家好!我是新手,特来请教大峡
我的IBM R51笔记本,因为我猛插电池过后就不能开机.
1.不接上电池,电池指示灯在插上16V电源的时候会闪一下
2.接上电池,插上16V电源,电池指示灯恒亮
3.按键盘上的Key,大概是3,4键后.电池指示灯消失.无前述1和2现象.
4.有时候有能恢复1和2现象.但并不清楚动了什么地方.
有人说我PMH4南桥芯片有问题.
谢谢大侠指教!
发表于 2009-4-11 15:53:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我测试了南桥芯片PMH4 25,26管教,震荡频率大概15K左右,周期60us左右.这个正常吗?
发表于 2009-4-11 17:05:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥芯片PMH4 上有三组电源VCC3P,VCC3M,VCC5M.
我测试了电压
其中VCC3P无电压,VCC3M,VCC5M正常.
VCC3P受TSURUMAI 控制,谁有TSURUMAI 芯片资料?
发表于 2009-4-11 17:38:49 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
LZ,南桥是ICH4,PMH4是IBM的片子,你不要弄混了
发表于 2009-4-11 18:58:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢,我是新手,还在学习.
刚才我测试了南桥芯片未Y6晶振未起振.测试以下电压再说。谢谢!
发表于 2009-4-11 20:41:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥芯片ICH4,有几组供电
VCCCPUIO,VCC1R5M,VCC3M,VCC3B
其中,VCC3B和VCCCPUIO无电压.VCC1R5M,VCC3M有电压.
哪个大侠指点一下迷津?谢谢
发表于 2009-4-12 14:14:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
VCCCPUIO应该是1845产生的,测测它的工作条件!另外3B电压的产生应该是3M电压经过一个MOS管转换成3B电压的哈!它的控制电压不是TB62501就是PMH4发出的,找份图纸慢慢测试,应该是很好查出原因的哈!
发表于 2009-4-12 14:46:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢你指点!我也是第一次学习,是我没问清楚。
我现在在查找南桥芯片PMH4晶振不起振的原因。
我今天学习了一下啊,VCCCPUIO和VCC3B是开机以后才产生的。
对南桥芯片ICH4正确供给VCC1R5M,VCC3M电源后,如果晶振电路本身正确的话,晶振就应该起振。
除非晶振电路本身有问题。比如晶振不稳定晶振电容和电阻虚焊等等。
我想排除这个问题,好对ICH4南桥芯片的晶振电路本身下手。
当然最坏的情况是南桥芯片ICH4已坏。但我上电后抚摸了一下南桥芯片,其发热量不热。
所以对南桥芯片ICH4蛮有信心的。
谢谢你指点。我经过这两天的学习,升华了不少。
发表于 2009-4-13 09:33:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请教专家一个南桥芯片问题
我测试了一下Y6晶振电路, 去掉电容C348,326发现(电路图示意如后)
   Vbias对地短路
  Y6的pin1和pin4对地短路
  抚摩ICH-M并不是很热.
  另外,南桥芯片供电VCC3M,VCC1R5M正常
根据现象和测试结果是否确诊南桥芯片烧了?
      ___R352(10M欧姆)____(Vbias   )ICH-M
     |____________________(pinAC7/RTCX1)ICH-M
     |___(pin4)Y6(pin1)___(pinAC6/RTCX2)ICH-M
     C348                     C326
     GND                       GND
      南桥芯片晶振电路示意图(RTCX1和RTCX2之间10M欧姆电阻未标明)
发表于 2009-4-16 17:56:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请大侠分析下
1.经过测试U19 ADP3205管教23(VCCCPUCOREFB)取下CPU,对地不短路。放上CPU,对地短路。
  据此CPU已被烧坏。
2. VCC3B 在许多芯片上对地都短路。
   比如:南桥芯片,U15的C279电容两端对地短路。
   但是我测试D80和D81的VCC3B脚不短路。
       VCC3B
   (2) |___(3) TVOUT Y
     (1) |
       GND
       D80示意图
   为何此VCC3B对地不短路?
