查看: 2342|回复: 1
战神K590C-I3 D1 板号:6-71-w6500-d03
发表于 2016-9-24 01:03:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     各位大师们请帮帮忙……前些天接到一款神州K590C笔记本,同行拿过来说是换电源口。确实电源口碎了好几块,很无语。我拆开C壳换了电源口之后上电测试结果不触发。问:同行说拼接起来能亮机的,电池也是刚刚没电了。再次无语。拆出主板发现桥背面腐蚀了一片。拍下照片给同行看,同行说这个不知道,但是确实在他哪里是亮机的。因为是我的老客户了,出于信任我就只能认倒霉喽……废话多了点了,言归正传。
      腐蚀的桥背面清理干净发现有几处腐蚀断线,从新上锡链接OK.上电发现待机电流0.0011。待机电流很低按下开关键0.0011跳变为0.0014跳回0.0011.测量PL10  PL11(3  5V待机电压)没有电压。此电压由开机芯片UP6182控制。(论坛里有人说和51125一样,我感觉有区别) 16脚VIN主供电有18.8V,13脚EN0有3.43V,1脚EN1开启5V电压没有0V. 6脚EN2开启3V电压只有1.25V不知道正常否??8脚 17脚 VREG3 VREG5 3V 5V 线性输出电压正常。就是PL10没有3V电压,PL11没有5V电压???请高手帮帮忙给看看,在此谢谢各位。另附 chinafix.com.cn迅维网_6-71-W6500-D03.pdf (4.21 MB, 下载次数: 48)
发表于 2016-9-25 18:52:40 | 只看该作者 �
有没有高手进来看看,给点指点……
