查看: 3413|回复: 29
联想L196wD 大家帮看看谢谢!
发表于 2016-9-23 11:55:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机通电出如下情况是不是屏挂了
发表于 2016-9-23 12:02:02 | 只看该作者 �
对头,屏坏了
谢谢你,拆下来换一根屏线,正常了,屏没坏,呵呵  详情 回复 发表于 2016-9-23 12:35
发表于 2016-9-23 12:06:46 | 只看该作者 �
用另一套驱动板及电源板点一下就知道了
谢谢你,拆下来  详情 回复 发表于 2016-9-23 12:34
发表于 2016-9-23 12:20:35 | 只看该作者 �
你还是点一下屏试试吧
谢谢你,拆下来换一根屏线,正常了,屏没坏,,呵呵  详情 回复 发表于 2016-9-23 12:35
发表于 2016-9-23 12:34:44 | 只看该作者 �
子卿 发表于 2016-9-23 12:06
用另一套驱动板及电源板点一下就知道了
这种一般就是插下屏线看下有无改善就好判断问题  详情 回复 发表于 2016-9-23 21:22
发表于 2016-9-23 12:35:24 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-23 12:35:42 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-9-23 12:20
你还是点一下屏试试吧
发表于 2016-9-23 12:42:24 | 只看该作者 �
你还是点一下屏看看吧。这个屏的故障比较多,一般都是屏的问题。{:4_136:}{:4_136:}
发表于 2016-9-23 15:36:33 | 只看该作者 �
基本操作不搞,就来发帖啊,佩服啊
没拆过这屏,看上去好麻烦,如果确定是屏坏了就不折腾了,呵呵  详情 回复 发表于 2016-9-23 15:43
发表于 2016-9-23 15:38:38 | 只看该作者 �
这个机器屏线是通病了,也可以屛线稍微拔出来一点,用醋酸胶布粘牢也行的
发表于 2016-9-23 15:43:31 | 只看该作者 �
wang_cheng76 发表于 2016-9-23 15:36
基本操作不搞,就来发帖啊,佩服啊
发表于 2016-9-23 19:03:58 | 只看该作者 �
开机白屏?  还是花屏 没看明白
发表于 2016-9-23 21:22:56 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-24 03:11:21 | 只看该作者 �
换了屏线
换了屏线
发表于 2016-9-24 08:20:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏线坏会导致这个情况第一次见
发表于 2016-9-24 08:44:35 | 只看该作者 �
楼主通电后,用手拍拍显示器后面,如果是屏线问题,一般显示效果都会有变化
高手啊。。。  详情 回复 发表于 2016-9-24 13:18
发表于 2016-9-24 13:18:53 | 只看该作者 �
高手啊。。。
发表于 2016-9-24 13:19:18 | 只看该作者 �
一般屏线也不大容易坏,用橡皮擦擦有的也会好的
发表于 2016-9-24 13:51:13 | 只看该作者 �
多备点个种接口能亮的坏屏,检测起来就快多了。
