查看: 4586|回复: 29
[维修资料]
简单解决宏基E1-432待机偏高
发表于 2016-9-23 00:29:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:宏基1-432,
故障:待机0.18A,不触发
拆机打35V电感对地阻值正常,其它也没什么异常,
上电0.18A手摸1225C待机芯片发烫,35V对地正常。
操起表笔对EC周围电容一边侧,发现目标,没错嘀嘀嘀,心想不是EC挂了吧,挑起25脚,电容依然,滴滴,心想起码EC算安全了。
既然不是EC,就拆了1225C,在测EC那边电容还是一样短路,
果断上来下图,打开图纸,直奔目标,开拆,第一个就是他杀千刀的,
料板找个一样的换上。焊好1225C,和EC25脚,
接电瞬间0.01A后0.00,测瞬间3.3  5V有,然后关闭输出了。
按开机键。。。显示了,这机器开机显示LOGO挺快的。
备注:3.3v  5V待机是不开启的,开机后才输出。
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
乐童淘 + 2
ccyjdz + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
18783072970 + 1
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
3#
发表于 2016-9-23 09:24:33 | 只看该作者 �
电容短路了吧
发表于 2016-9-23 09:28:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还好ec没挂  85系列的有点头疼
发表于 2016-9-23 09:28:41 | 只看该作者 �
不错 !这样的机器还是比较好修的
发表于 2016-9-23 09:31:40 | 只看该作者 �
电容有没发热呀
发表于 2016-9-23 09:33:52 | 只看该作者 �
就一个电容坏了,还好
发表于 2016-9-23 09:36:36 | 只看该作者 �
修得干净利落
发表于 2016-9-23 09:37:07 | 只看该作者 �
EC的供电脚不是好几个吗   都是连在3.3V 的  你为什么断开一个角就知道 EC 没事呢
发表于 2016-9-23 09:38:11 | 只看该作者 �
楼主技术不错 有耐心
发表于 2016-9-23 09:39:12 | 只看该作者 �
学习了
谢谢楼主的分享了
发表于 2016-9-23 10:44:50 | 只看该作者 �
秒杀  电容坏 呵呵呵
发表于 2016-9-23 10:57:58 | 只看该作者 �
楼主技术不错 有耐心
发表于 2016-9-23 10:59:14 | 只看该作者 �
这么爽,,,第一个就拆到了
发表于 2016-9-23 10:59:26 | 只看该作者 �
故障找的蛮快的
发表于 2016-9-23 10:59:45 | 只看该作者 �
运气不错,遇到还是先查查条件再拆吧
发表于 2016-9-23 11:28:08 | 只看该作者 �
这个真是运气了
发表于 2016-9-23 12:36:30 | 只看该作者 �
一个电容引发的血案
