查看: 4559|回复: 28
Acer 4560G 维修
发表于 2016-9-22 23:00:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我一般不维本本,所以工作台乱的很,凑合着看吧。朋友的壹台ACER 4560 G 的笔记本。开机0.9安。通过查电压,发现没有显卡电压。然后按照图纸查。发现显卡没有PWR_VGA_CORE_PGOOD .但电阻正常,电容正常.就是一头3.3 V.一头接近0V.看论坛上面有人短接了那个电阻 。我找了个O 欧姆的电阻可以开机。然后再换个10K电阻又不行。拆了电容也不行。难道只有短接了吗?怎么能用原厂10K 电阻开机呢。求大神
发表于 2016-9-22 23:08:37 | 只看该作者 �
我把PR9222 换成30 几的电阻。9222 一端3.3 ,一端1点几伏。不是电容漏电。难不成芯片坏了?但用0 的电阻可以开机啊。pr9223 是没有安装的。
发表于 2016-9-22 23:14:38 | 只看该作者 �
上拉电压不够吧,,假电压
这个3.3V s0电压没问题。这个电压还要开启其它芯片的工作条件。  详情 回复 发表于 2016-9-22 23:24
发表于 2016-9-22 23:18:54 | 只看该作者 �
有些问题就是那么奇怪的反正好了就行了吧
发表于 2016-9-22 23:24:30 | 只看该作者 �
本人新手 发表于 2016-9-22 23:14
上拉电压不够吧,,假电压
这个3.3V s0电压应该没问题。这个电压还要开启其它芯片的工作条件。如果电压确实不够,那短接0电阻也没用啊。
发表于 2016-9-22 23:29:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没显卡电压当然没PG
电阻另一边是有3.3V 的。只是用10 K 电阻的时候,另一端接近0V .就好像这个电阻接地了似的。但这个电阻没有接地。  详情 回复 发表于 2016-9-22 23:36
发表于 2016-9-22 23:30:36 | 只看该作者 �
显卡容易坏的
发表于 2016-9-22 23:36:25 | 只看该作者 �
陈三公子 发表于 2016-9-22 23:29
没显卡电压当然没PG
电阻另一边是有3.3V 的。只是用10 K 电阻的时候,另一端接近0V .就好像这个电阻接地了似的。但这个电阻没有接地。我只是在找3.3V 经过10K 电阻为什么变为零了?相当于这个10 k 的电阻被接地了。但10K 电阻对地没阻值啊?
发表于 2016-9-22 23:38:42 | 只看该作者 �
实在找不出问题就这样吧,没那么多时间花一部机器上
发表于 2016-9-22 23:55:48 | 只看该作者 �
多试试吧,总会搞好的
机器现在能开机了,就是用不了10K 的电阻,要用O 的电阻。所以很纠结啊。  详情 回复 发表于 2016-9-22 23:59
发表于 2016-9-22 23:59:10 | 只看该作者 �
熊绪忠 发表于 2016-9-22 23:55
多试试吧,总会搞好的
发表于 2016-9-23 01:08:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0欧电阻时有显卡电压吗  这机显卡爱挂
用O欧姆是可以开机的。谢谢  详情 回复 发表于 2016-9-23 23:59
发表于 2016-9-23 03:38:58 | 只看该作者 �
显卡供电芯片自身坏.上0欧电阻是强行给的PG 如果强行给PG能用.手上又没有芯片代换的话 就这样子用吧.
发表于 2016-9-23 06:22:50 | 只看该作者 �
显卡供电没有,说明这个电源芯片没有工作,PWR_VGA_CORE_PGOOD当然是低电平,你直接短接上面的电阻,相当于强制给PWR_VGA_CORE_PGOOD正常的信号,实际上独显还是没有供电,应为是双显,所以集显亮机了。
发表于 2016-9-23 08:08:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好就行多测试一下就好纠结那么多干嘛
发表于 2016-9-23 08:08:33 | 只看该作者 �
天涯浪子说得很对,就是这样子,不过不家一种可能,那就是延时电路有问题成的!!
发表于 2016-9-23 08:18:27 | 只看该作者 �
有没有可能是这板层自己漏电导致的呢,,,要不切断改改试试
发表于 2016-9-23 08:31:36 | 只看该作者 �
同意13楼说法
发表于 2016-9-23 09:31:58 | 只看该作者 �
芯片没供电就拉低PG啦,你短接那是强行拉高
发表于 2016-9-23 19:57:06 | 只看该作者 �
首先断电测量PR9222 另外一侧的对地阻值是多少?如果阻值很小就是有漏电的地方,造成PG电压不够,另外换成小电阻以后能够点亮的状态下,VGA_CORE是多少?
