查看: 2293|回复: 13
lenovo G470 la-6751p 进水修复 附上图纸
发表于 2016-9-22 15:46:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
到手二修机,拆开发现内存供电单元电路黑压压一片(,观察板子未缺件,测量各单元电路阻值正常,通电测试,无待机,电流0.04  ,断电,清洗主板,清洗干净发现PQ501第5脚断了,678脚也发霉了,果断清理掉,补料。由于上家未清理干净,清干净了发现很多电阻也腐蚀了,果断全换,清理焊盘,
补足料,通电还是涛声依旧,打开图纸,找到内存单元PU501查供电,测量VDD 无电压,正常5V由+5VALW提供 VDDP 5V,测到这,直接找查第4脚,发现到第4脚直接与+5VALW不同,怀疑板层断路,直接在引脚端切断,(以防万一呀)直接飞线VDDP,通电测量,电流一路飙升1.29连续跳变2次,接屏不亮,刷写BIOS后OK
chinafix.com.cn迅维网_联想G470图纸 LA-6751P.pdf
1.59 MB, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +9 收起 理由
llyx + 5
天意wx + 4 双击666+关注!
发表于 2016-9-22 15:51:18 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
有图有真相,就喜欢这样的贴子,学习了
谢谢支持 说句实话,从业七八年,头一次发经验帖  详情 回复 发表于 2016-9-22 15:57
发表于 2016-9-22 15:57:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
8810632 发表于 2016-9-22 15:51
有图有真相,就喜欢这样的贴子,学习了
谢谢支持
说句实话,从业七八年,头一次发经验帖
鼓励发帖 希望多发帖 估计上家 维修水品很一般  详情 回复 发表于 2016-9-22 21:22
发表于 2016-9-22 16:04:14 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这款主板修过好多都是进水的  不多还好搞有图纸
发表于 2016-9-22 16:05:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
给个赞,多谢分享
发表于 2016-9-22 16:06:25 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
上家没耐心修了
发表于 2016-9-22 16:14:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
很好奇,上家修板都不清理板子上的尘吗,还有好多腐蚀的也不处理,那他修什么
发表于 2016-9-22 16:18:05 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主好思路,,佩服
发表于 2016-9-22 16:18:55 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
我一直搞不懂,有些机子进水修好 BIOS坏了  有些烧了的也有BIOS坏的  这是为什么呢?
发表于 2016-9-22 16:21:44 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
进水的这种问题,有图纸,清理干净,细心,如果再有点位能快速修复短线,,就好弄多了,
发表于 2016-9-22 16:22:27 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
至今特别不明白的事情就是,进水了,BIOS为什么会坏,
发表于 2016-9-22 16:22:58 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
小小白学习来了,谢谢分享
发表于 2016-9-22 17:01:34 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
这样的贴子可以 多多分享
发表于 2016-9-22 21:22:20 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
QQ515990219 发表于 2016-9-22 15:57
谢谢支持
说句实话,从业七八年,头一次发经验帖
鼓励发帖 希望多发帖
估计上家 维修水品很一般
