查看: 9868|回复: 143
N4110跑码0.60是通病
发表于 2016-9-22 11:12:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上 接到一本子 一看 怎么给昨天的一样啊 跑码也是一样 拆开看了 那个元器件 也是一样  原来是 通病
第五脚是什么 信号 我没查 也不知道  它 错位了 导致 发出不了 电压  补焊之后 ok
还有一点 把顶的 喇叭 给消去一点 不然还是不行的  看图    如果不知道消哪里  就把 五脚元器件 放上 硅脂 就知道了  亲 懂吗  看图  加分吧
参与人数 17下载分 +38 收起 理由
付吕剑武 + 10 双击666+关注!
chenzhenghua198 + 2
328508474 + 2
446123621 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
骑猪看美女 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
whenchaowen + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
mofe + 2 双击666+关注!
mycoder + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
hs1981 + 1
知识分子维修 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-9-22 11:14:12 | 只看该作者 �
学习了。。经验  重要
发表于 2016-9-22 11:18:37 | 只看该作者 �
遇到好多台了
那你比我 厉害 修的多 我昨天才遇到 今天也遇到一个  详情 回复 发表于 2016-9-22 11:21
发表于 2016-9-22 11:18:45 | 只看该作者 �
感谢分享....
发表于 2016-9-22 11:21:15 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-22 11:21:31 | 只看该作者 �
加一下权限的楼主  注意!!!
啥意思 怎么 加 教教我 现在 就加  详情 回复 发表于 2016-9-22 11:22
发表于 2016-9-22 11:22:20 | 只看该作者 �
allcam1 发表于 2016-9-22 11:21
加一下权限的楼主  注意!!!
啥意思  怎么 加 教教我 现在 就加
你的帖子点编辑点图片里面有权限设置  详情 回复 发表于 2016-9-22 11:25
发表于 2016-9-22 11:25:00 | 只看该作者 �
11123456 发表于 2016-9-22 11:22
啥意思  怎么 加 教教我 现在 就加
你的帖子点编辑点图片里面有权限设置
发表于 2016-9-22 11:27:31 | 只看该作者 �
戴尔戴尔修好话甘容易
发表于 2016-9-22 11:27:35 | 只看该作者 �
确实有这个情况,本人也遇见过
发表于 2016-9-22 11:29:47 | 只看该作者 �
么有碰上过,估计这样的机器应该摔了,壳子有过变形吧
发表于 2016-9-22 11:36:24 | 只看该作者 �
学习下,还没遇到过
发表于 2016-9-22 11:43:12 | 只看该作者 �
是壳设计有问题吧,怎么会和喇叭碰上了呢。
发表于 2016-9-22 11:50:36 | 只看该作者 �
学习了  实践 经验很重要
发表于 2016-9-22 11:50:47 | 只看该作者 �
厉害  厉害
发表于 2016-9-22 11:57:44 | 只看该作者 �
确实有这个情况,
发表于 2016-9-22 12:03:05 | 只看该作者 �
这个机器 确实有这个问题 但是麻烦楼主 加权限加权限 加权限  重要的事情说三遍
发表于 2016-9-22 12:11:28 | 只看该作者 �
还是应该有权限的,不然像我这样的小白都看不懂
发表于 2016-9-22 12:11:41 | 只看该作者 �
这个是门电路?
发表于 2016-9-22 12:22:15 | 只看该作者 �
焊焊好了就可以,喇叭弄了以后挣不到钱了
