查看: 5382|回复: 31
宏基E1-471 ZQS维修一例
发表于 2016-9-22 10:33:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:ZQS,应该是E1-471或其他一样的,同行只送来一块板
故障,待机0.01.按开关没反应。
大概看了一下,主板已经被同行维修过3/5V芯片:RT8223P。
上电试了一下,没有3/5v,看图纸,3/5V是待机就要有的,那就查条件,VIN 有18V,VREG5只有4.5V,不够。
差点没把他换掉,我也不知道上家是加焊了还是换了,但想想还是先不换了,先用示波器打了一下看看,结果发现VIN脚是9V到19V的密集波形,这里抱歉一下,没有留存示波器波形照片,10欧电阻之前是19V稳定电压,过了10欧就变成了不稳定的电压,用万用表测量这个PR134,10欧电阻已经是630多欧姆,上料板,拆个10欧装上,上电测试,3/5V出来了,长舒一口气。
如果你看到这里觉得这个机器就完了。修好了,那就大错特错了,这个主板也是个坑。
我上电,发现电流0.02,但还是不开机。3/5V正常。
大家如果修过这个板子肯定有印象,这个机器是双BIOS,但,待机的时候是都不工作的,而且,EC不含程序,
我测量这两个BIOS第八脚都有了3.3V,这个是不对的,看图纸,
BIOS供电脚是由+3V_S5通过R319得来。也就是说+3V_S5在待机就产生了,同时测量,+5V_S5也产生了。
测量S5_ON有2.5V,这里是个坑,一度让我怀疑EC坏掉了,但是我断开S5_ON的EC端上拉电阻R141,S5_ON没了,可是+3V_S5/+5V_S5还是有,再次测量,PQ28第3脚已经有分压得来的9V,这个时候PQ56肯定是要拉低第三脚的,,反过来主板测试PQ56,第二脚没电,第三脚12V,终于找到原因,肯定是断线了。
于是我看看从哪里飞线比较合适,一个正面,一个在反面,而且距离也不短,我顺着PQ27第二脚延伸出来的线,往上找过孔,想从过孔背面直接飞过去,结果就看到这根线半路就被腐蚀断了。看看我接好的图片吧:
到这里维修才结束,我把线接好,吧R141恢复原位置,插电,按开关,屏显示了。修好后,待机时,S5_ON不产生,开机时,按下开关,3.3VS5_ON发出,开启3/5V S5电压,给BIOS供电,让主板开机。
补充内容 (2016-10-6 21:11):
19楼还有详细解释,不懂得可以续看。
参与人数 9下载分 +19 收起 理由
q450779868 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
小白不懂 + 2
chenfanghuan + 2
whenchaowen + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
a88121720 + 2 双击666+关注!
c27l + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
锋芒惭现 + 1 双击666+关注!
LEIFANG + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
天意wx + 6 双击666+关注!
发表于 2016-10-6 21:09:02 | 只看该作者 �
chenfanghuan 发表于 2016-10-2 17:11
请教下楼主,断开S5_ON的EC端上拉电阻R141,S5_ON没了,可是+3V_S5/+5V_S5还是有??     楼主接线后PQ56导 ...
是有的 ,因为当时S5_ON有没有电压都没关系,因为主板上pq56的第2脚断线了,导致pq56第三脚不能被拉低,所以一直就有电,看下图:
S5_ON有2.5V电压,原因在于3/5V S5电压都已开启,导致EC和南桥有部分功能已工作,但又没有完全工作,而使EC经过上拉电阻r141输出了不足3.3的电压,S5_ON有了电之后,自然会拉低PQ28的第三脚,使其电压变低,从而使pq56截止,是15V顺利下来,开启3/5V S5;
再看一下断开上拉电阻之后,断开之后,S5_ON没有电压,从而使PQ28截止对地,pq28第二脚得到两个1M电阻的分压,9.5V,发给PQ56的第二脚,从而使PQ56 的第三脚拉低,这样就不会输出3/5V S5,正是因为PQ56的第二脚断线了,所以断开了上拉电阻之后,还是正常输出3/5V S5,因为PQ56 的第二脚一直就没有收到电压,所以怎么样也不会拉低第3脚。
接上断线之后,待机正常,南桥和EC回归待机,S5_ON也就正常了,为0V,按下开机键,ec开始工作,正常发出S5_ON。
这就是原因,这下懂了吗?
非常感谢帮忙分析,你的分析我看懂了,我的板待机S5_ON 2.5V, 15V升压正常,待机偏高0.02.。直接干南桥OK.  详情 回复 发表于 2016-10-7 09:16
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
llyx + 5
chenfanghuan + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-9-22 23:30:38 | 只看该作者 �
楼主   修的仔细!           断线都找到了!
发表于 2016-9-22 10:55:18 | 只看该作者 �
老鸟,换做我,还以为BIOS供电正常呢
发表于 2016-9-22 11:05:44 | 只看该作者 �
BIOS供电是多少
开机后3.3,上面说了  详情 回复 发表于 2016-9-22 22:48
发表于 2016-9-22 11:08:24 | 只看该作者 �
楼主技术真牛  已加分
谢谢兄弟 在下并不才  详情 回复 发表于 2016-9-22 22:50
发表于 2016-9-22 22:48:54 | 只看该作者 �
开机后3.3,上面说了
发表于 2016-9-22 22:50:26 | 只看该作者 �
LEIFANG 发表于 2016-9-22 11:08
楼主技术真牛  已加分
谢谢兄弟 在下并不才
发表于 2016-9-24 00:33:05 | 只看该作者 �
我手中也有一片这样的主板,故障也是不通电,参考和学习一下,谢谢楼主。
发表于 2016-9-24 09:32:45 | 只看该作者 �
楼主技术部错 多谢分享
发表于 2016-9-30 10:09:17 | 只看该作者 �
楼主我的R141上拉直接供给S5_ON机器  你说的短线的地方没有短线。。机器是好的
发表于 2016-9-30 10:09:51 | 只看该作者 �
但是就是待机不开机。。。3v  5v也有。。。同求一样问题
发表于 2016-9-30 10:24:46 | 只看该作者 �
楼主的理论基础真是不错啊  S5_ON现在很多机器  按开关后才有3V 5V   欧盟要求的节能设计
发表于 2016-9-30 10:28:27 | 只看该作者 �
已加分,已收藏
发表于 2016-9-30 10:46:54 | 只看该作者 �
厉害 两个故障都修的有水平
发表于 2016-9-30 10:52:21 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
发表于 2016-9-30 11:56:05 | 只看该作者 �
是断线导致电压提前出来了,导致时序错误了吧
发表于 2016-10-2 17:11:42 | 只看该作者 �
请教下楼主,断开S5_ON的EC端上拉电阻R141,S5_ON没了,可是+3V_S5/+5V_S5还是有??     楼主接线后PQ56导通,   S5_ON 电压就没了吗?
是有的 ,因为当时S5_ON有没有电压都没关系,因为主板上pq56的第2脚断线了,导致pq56第三脚不能被拉低,所以一直就有电,看下图: [attachimg]1170001[/attachimg] S5_ON有2.5V电压,原因在于3/5V S5电压都已开启  详情 回复 发表于 2016-10-6 21:09
发表于 2016-10-3 02:03:21 | 只看该作者 �
呵呵今晚看了很多帖子 我自己都想修了,好激动
发表于 2016-10-6 21:40:43 | 只看该作者 �
找到问题的根源了,,这个要花很多时间啊,,,,,时间就是金钱啊,
