查看: 1509|回复: 2
DDR4的板子按下开机键 VIN被拉低
发表于 2016-9-21 23:59:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
广达的板子待机正常,因为板子电流比较大 可调式电源 5A 不够,只能 适配器开机 按下开机键  +3V S5 +5V S5 都能出来,1.0 V  SUS  也出来了 这个电压好像是叫这样的--!(反正比内存先出来才对),理论上该内存出来了  内存只出来 0.05 左右  DDR4 的内存 , 查内存控制信号  MIN.... SUSON 信号很低 0.5V左右,当然都是 EC发出来的,CPU供电就更不可能了  量VIN待机的时候正常 按下开机键VIN 就直接0V  +VA 电压却正常 控制的+VA转VIN 的控制级也被拉低 为0V, 换了VIN转换方面的管子 二极管什么的 还有充放电芯片,依旧入股。CPU 管子也换过 CPU也换过, EC 也换过了  , 电池当然也不开机 。THRM  RTC 也正常, 然后瞬间就不知道 怎么搞了  - -   。 。 。  不知道该修哪儿。。。  +VA 直接连VIN 也不得行    。。。 开机一样的掉 主要是+VA 转VIN 的控制24V 电压会掉啊  - - 。。。啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊   好难搞!!
发表于 2016-9-22 00:01:43 | 只看该作者 �
       板子到处都搞完了  - -
发表于 2016-9-22 00:20:40 | 只看该作者 �
板子拍照啊,大伙见识下啊
