查看: 3599|回复: 15
[显卡维修]
关于A卡的测试以及七彩虹9550黄金版 256M的显卡排列问题
发表于 2009-4-10 22:38:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两个七彩虹9550 ch黄金版 256m花屏其中一个是垂直花,问题是现在在全面测试也就是*项测试全部通过没有错误可用单项如1 2 等全部都是报错误B23 B24等。想问下这个B23 B24就说明是这个显卡的B区有问题么? 如何判断那个B区呢?N卡我倒可以短接引脚判断好像这招在A卡上用不行啊?谁修过这种显卡请多多帮忙。
已经修复更换右下角背面的那个显存好了, 可能是我不会看ATI的测试结果造成的实际上报错的是A0的。一般ATI报错是看那红字 ERROR ID C0B05还是下边的那一排白字A0  22 23 24等?
还有通常我们说的A区 和C区 那个属于加速显存什么的,具体他们有什么分工啊?
内存16位的颗粒是否可以替代显卡的16位颗粒呢 假如频率是400的
发表于 2009-4-10 23:09:57 | 只看该作者 �
换一下:上面从左到右第二颗的背面那颗显存试试
发表于 2009-4-10 23:35:39 | 只看该作者 �
象这种显卡如果分四组一般是正面上边两个一组  正面右边一组 还是芯片一前一后是一组啊?
发表于 2009-4-10 23:49:26 | 只看该作者 �
帖一幅论坛上的朋友制作的图
参与人数 1威望 +5 收起 理由
自由如风 + 5
发表于 2009-4-11 04:20:00 | 只看该作者 �
楼上那图和你那7彩虹排位是一样的
前几天刚修了张和你一样的卡 就是参照上面那图定的位!!
发表于 2009-4-11 11:43:17 | 只看该作者 �
前两天我修好一张七彩虹9550 256M
也是参照这张图修好的
发表于 2009-4-11 12:07:25 | 只看该作者 �
孤版说的对 不过你还是自己定位
发表于 2009-4-11 14:42:19 | 只看该作者 �
金凤凰我也有一块。。。。
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 广告/恶意灌水
发表于 2009-4-11 14:43:34 | 只看该作者 �
金凤凰是很少见的牌子。
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 广告/恶意灌水
发表于 2009-4-11 14:44:58 | 只看该作者 �
金凤凰我还有块64M的PCI显卡,莫名其妙的点不亮了。
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 广告/恶意灌水
发表于 2009-4-12 01:56:20 | 只看该作者 �
给大家  讲一下  ,上面  9550  显存排序图  b区  排序有错,免得大家  走弯路
我就哈哈两句!!嘿嘿!b48--b55  和b56--b63位置调一下
发表于 2009-4-12 02:08:23 | 只看该作者 �
发表于 2009-4-12 21:58:56 | 只看该作者 �
我用r3测A卡看不懂没{一般ATI报错是看那红字 ERROR ID C0B05还是下边的那一排白字A0  22 23 24等?}字样的,注意我的显卡可是花屏的
发表于 2009-4-13 17:59:55 | 只看该作者 �
A 卡也是一个道理     到 测A卡的  软件里面~  如果 你 有 镊子什么东西 可以在通电的情况下短接 然后测。。那样 更快了~~~
发表于 2009-4-19 23:52:26 | 只看该作者 �
显卡修好了 发表于 2009-4-12 01:56
还是有细心人!
发表于 2009-4-20 01:42:56 | 只看该作者 �
金凤凰是杂牌.......
