查看: 6423|回复: 26
[飞利浦]
227E3LH显示白屏
发表于 2016-9-21 17:32:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大约有六个月没有用,前几天拿出来想用,结果发现白屏了,自己搞了几天。因为在上班,没事的时候才拆开,今天无意中看到这个版块,想试试BIOS,结果本来是可以开机的,现在刷上新的BIOS之后,结果开机都开不了。还想拍个相片请各位高手看看。结果只能拍到MCU板了。型号:227E3LH MCU PCB SN:715c4641-m01-000-004K.不知道能不能求一个BIOS(在烧录之前保存了,但是现在烧录进去也不行。。。)
发表于 2016-9-21 17:34:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
两个附件,一个是从网上下的。一个是我现在这个屏的MCU板。
chinafix.com.cn迅维网_PHILIPS 227e3l.rar
84.53 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-9-21 17:38:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
补上图,请大家看看.
IMG_3301.rar
3.03 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-9-21 17:52:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主有没有验正楼上的资料啊。好不好用呢
发表于 2016-9-21 17:57:25 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
半年没用了程序能坏吗?白屏是屏缺供电,应查下屏线.
发表于 2016-9-21 21:32:10 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不知道你要哪个?
机壳后面是 Model ID :227E3LHSU/93 .可否麻烦发个227E3LHSU/01的给我?谢谢.  详情 回复 发表于 2016-9-22 09:57
你的资料好全呀,,  详情 回复 发表于 2016-9-21 23:47
发表于 2016-9-21 21:40:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
备份的刷回去也不行?不应该啊    换个芯片在刷
它这个是SPI的eeprom,不知道是不是flash方式不对..  详情 回复 发表于 2016-9-22 10:08
奇怪,备份的刷回去也是没有反应(触摸开机等功能).  详情 回复 发表于 2016-9-22 09:52
发表于 2016-9-21 23:05:40 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
真心搞不懂,等大神解答吧
发表于 2016-9-21 23:47:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
liaoyufeng 发表于 2016-9-21 21:32
不知道你要哪个?
你的资料好全呀,,
发表于 2016-9-22 00:06:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
要量下屏供电有没有。屏线先刷刷。
屏有是电的,13V/5v都正常。  详情 回复 发表于 2016-9-22 09:50
发表于 2016-9-22 09:50:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
星辰絮语 发表于 2016-9-22 00:06
要量下屏供电有没有。屏线先刷刷。
屏有是电的,13V/5v都正常。
发表于 2016-9-22 09:52:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-9-22 09:57:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不知道你要哪个?
发表于 2016-9-22 10:08:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你说要第几表吧,我给悄下。我也区分不了。  详情 回复 发表于 2016-9-22 13:18
发表于 2016-9-22 13:18:00 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
你说要第几表吧,我给下载。我也区分不了。
发表于 2016-9-22 13:26:04 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我先发一个上来你看能不能用,是hex格式的。
227e3lh.rar
166.66 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2016-9-22 13:49
发表于 2016-9-22 13:49:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好的,谢谢
发表于 2016-9-22 14:15:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是烧录有问题呢?这个PM25LD020(起始以为是pm25l0020,查了好久的资料都没有查到它的规格书)怕搞错,但是明明是256b的SIZE只有在选128b才能烧录 。是不是这个地方有问题呢.
发表于 2016-9-22 14:20:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
烧录两种不同的结果。。。。
发表于 2016-9-22 16:58:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
终于把原来的FW烧录进去了,PM25LD020这个IC还是不行了。附图就是原来的问题,白屏。。。
