查看: 2627|回复: 10
如何判断bios工作条件是否正常?
发表于 2016-9-21 17:18:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
845的板子,上假负载四大工作条件正常,但还是不跑码,测试cpu到北桥通路,对地打阻值,除了假负载左下角两个点为0.001右下角一个点为0.390外其他点都是0.300,这是北桥和通路正常的情况吗?
然后听人说要测全部供电,去测北桥供电才发现没有供电,原来845的板子和cpu共用一路,
现在就像测试下bios工作条件正常不,请问应该怎么测呢?
发表于 2016-9-21 17:28:04 | 只看该作者 �
刷一下bios试试啊
这板子还能找来bios吗 杂牌845  详情 回复 发表于 2016-9-21 17:45
发表于 2016-9-21 17:40:58 | 只看该作者 �
发现电容  怀孕了俩
何止2个 全部怀了  详情 回复 发表于 2016-9-22 07:55
怀孕了11个 准备换掉  详情 回复 发表于 2016-9-21 17:46
发表于 2016-9-21 17:45:34 | 只看该作者 �
这板子还能找来bios吗 杂牌845
发表于 2016-9-21 17:46:14 | 只看该作者 �
怀孕了11个 准备换掉
电容肯定要先换掉啊  详情 回复 发表于 2016-9-22 07:37
发表于 2016-9-21 20:42:01 | 只看该作者 �
晕电容都这样了 不换来发贴做什么
发表于 2016-9-21 21:24:18 | 只看该作者 �
先把电容换了先
发表于 2016-9-21 22:01:50 | 只看该作者 �
bios 测7  8脚供电 和 1 2 5 6脚对地值  话说是多少脚的bios啊
plcc32引脚 vcc和oe都正常,开机没有片选信号,现在应该查哪里  详情 回复 发表于 2016-9-22 13:55
发表于 2016-9-22 07:37:21 | 只看该作者 �
ainibaobei2007 发表于 2016-9-21 17:46
怀孕了11个 准备换掉
电容肯定要先换掉啊
发表于 2016-9-22 07:55:45 | 只看该作者 �
何止2个 全部怀了
发表于 2016-9-22 13:55:28 | 只看该作者 �
