查看: 9972|回复: 6
bq737 bq735能代换吗
发表于 2016-9-21 17:15:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
bq24737 bq24735能代换吗
发表于 2016-9-21 23:39:49 | 只看该作者 �
肯定不行,735一般驱动N沟道的管子!737配合P沟道的管子,所以作用原理都不一样!735和725;707和737换换试试
发表于 2016-9-21 20:19:20 | 只看该作者 �
看数据手册吧,这种没有试过
发表于 2016-9-21 20:22:43 | 只看该作者 �
脚位 一样 就干上去
发表于 2016-9-21 20:23:11 | 只看该作者 �
脚位 不一样 就不要干了,怕冒烟
发表于 2016-9-21 23:19:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不能代换
发表于 2016-9-21 23:34:04 | 只看该作者 �
亲测不行
,最好还是一样的
