查看: 2027|回复: 7
GA-8I845GV 跑07之后就不断重起
发表于 2009-4-10 21:25:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一块主板.845GV..把诊断卡插上就跑C1.C3.07不知道是什么坏...是不是IO坏啊...请各位楼主回贴,,谢谢????/
发表于 2009-4-10 21:31:32 | 只看该作者 �
把重点放在查内存上、内存供电、时钟
发表于 2009-4-10 21:45:06 | 只看该作者 �
基本上是I/O坏了...检测不过键盘..IO换了就好了..
还有GA的IO不要换错!!
发表于 2009-4-10 21:55:49 | 只看该作者 �
内存供电和时钟。。都正常。。我看只有换I/O了
发表于 2009-4-10 22:05:38 | 只看该作者 �
量I/O到SB的那几个信号有问题 啊!!
有三种可能
一·I/O不良
二·断线
三·SB空焊
发表于 2009-4-11 12:02:18 | 只看该作者 �
今天换的I/O可以了。。谢谢大家
发表于 2009-12-30 20:14:41 | 只看该作者 �
我一快V星的915的 换了I/O 还是一样
闷
发表于 2009-12-30 20:28:28 | 只看该作者 �
C1  C3 07  42
有没有跑42?
如果有,绝对的BIOS坏,刷BIOS...
前几天刚修过一个,师傅弄的,,,修好了,师傅说了下
