查看: 9550|回复: 20
L6561D
发表于 2016-9-21 15:16:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆的时候忘记看那个是第一脚了,有知道的朋友麻烦告知一下谢谢
发表于 2016-9-24 14:43:05 | 只看该作者 �
我也是这么装的但是其它地方还有问题直接爆了。不修了  详情 回复 发表于 2016-9-30 14:40
发表于 2016-9-21 15:18:04 | 只看该作者 �
不好意思图片发错了
参照你发的图,直接把IC转向180°安装,最上面那一排的L6561D-----接5---8脚。  详情 回复 发表于 2016-9-21 20:45
可以参考一下这个资料 [attachimg]1161801[/attachimg][attachimg]1161802[/attachimg][attachimg]1161803[/attachimg][attachimg]1161804[/attachimg][attachimg]1161806[/attachimg][attachimg]1161807[/at  详情 回复 发表于 2016-9-21 16:19
发表于 2016-9-21 16:19:59 | 只看该作者 �
波波师傅 发表于 2016-9-21 15:18
不好意思图片发错了
可以参考一下这个资料
L6561d.pdf (226.16 KB, 下载次数: 11)
发表于 2016-9-21 16:58:59 | 只看该作者 �
谢谢很有用  详情 回复 发表于 2016-9-22 18:55
发表于 2016-9-21 17:03:44 | 只看该作者 �
板子上IC601 这个1对着的三角那里是第一脚。芯片上面打着芯片图标的下边的那个是第一脚
发表于 2016-9-21 20:45:52 | 只看该作者 �
不好意思图片发错了
发表于 2016-9-22 13:35:58 | 只看该作者 �
ic601三角实心剪头的那是第一脚~
发表于 2016-9-22 18:52:35 | 只看该作者 �
好滴谢谢兄弟们我去试试
发表于 2016-9-22 18:55:13 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-22 19:11:29 | 只看该作者 �
排列规律是左下角为第一脚,逆时针数依次递增.
发表于 2016-9-23 10:16:33 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,很有用。
发表于 2016-9-23 10:45:49 | 只看该作者 �
还是炸了,吓得我要死!其它地方还有问题
发表于 2016-9-23 14:37:01 | 只看该作者 �
学习了。不错
发表于 2016-9-23 14:37:28 | 只看该作者 �
谢谢楼主,很有用
发表于 2016-9-23 19:45:09 | 只看该作者 �
主动式PFC芯片,使线路的功率因数达0.98以上。
发表于 2016-9-26 16:12:14 | 只看该作者 �
三角箭头为第一脚
发表于 2016-9-26 22:33:20 | 只看该作者 �
直接把IC转向180°安装就对了
发表于 2016-9-29 10:14:12 | 只看该作者 �
mos管就用万用表打下呗,芯片就看下图纸追电路不就行了,还发个贴,楼主这水得
发表于 2016-9-30 14:40:46 | 只看该作者 �
