查看: 1303|回复: 2
联想E430C
发表于 2016-9-21 09:46:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
联想E430C,板号:LA-8131P独显4显存,故障现象:不触发,查公共点只有14v,后查出是EC芯片短路造成,更换后开机电流0.7,不跑码,不出集显电压,后发现密码芯片U8 P24S08A短路,更换后故障一样,后怀疑密码芯片里程序不对,又在论坛里下载了BIOS程序和密码芯片程序都刷过了,故障还是一样,其他电压都正常,后怀疑EC问题,再换一个,还是一样,此EC是带程序的,是在网上买的剪板的,现在都不知道是哪里的故障了,烦请各位大师傅斟酌一下!
发表于 2016-9-21 11:34:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
现在发现还报警,1长3短,3短1长,一共8声,不显示!
发表于 2016-10-27 12:36:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哥们你的机器修好没??我的现在是电流0,85.报警声和你一模一样。。诊断卡跑代码22.。BIOS刷了一点变化没有。。。
