查看: 2656|回复: 16
求助明基通电不显示问题`
发表于 2009-4-10 16:29:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到两个明基FP71G显示器```问题都是一样```亮绿灯显示器无显```也不是亮几秒``是一点显示也没有``灯管不亮```能看到BEHQ的标致````我打开看了一下```都是.22  160虚焊```
C5707  9024个别的坏了```
现在是我也加焊了。22  160  换了5707  9024现在还是一样故障``请问这是什么问题````是不是控制芯片不了??
发表于 2009-4-10 16:49:43 | 只看该作者 �
保险!高压线圈!都换换!现在应该是灯管没工作!电压还是没上来!
发表于 2009-4-12 09:54:49 | 只看该作者 �
现在是只要把高压变压器拆下来,5707上就有电压,安装上就没有电压,这样是不是高压变压器有问题呢?
怎么来判断变压器好坏呢??
我现在手头有两个,,可不可以拼成一个??
发表于 2009-4-12 10:11:21 | 只看该作者 �
直接代换高压条!如果确定是高压条的问题在着手解决更换元件!按你说的现象应该是高压包短路了!
发表于 2009-4-12 14:20:08 | 只看该作者 �
是高压板问题`我换过试了,,楼上说的高压包是什么意思??
发表于 2009-4-12 14:27:27 | 只看该作者 �
用2 个一样机的配件 来修好一个   另一个外加高压条  就OK了
发表于 2009-4-12 20:35:41 | 只看该作者 �
保险肯定也坏了,
发表于 2009-4-12 21:32:30 | 只看该作者 �
保险拆开查查,明基的很好搞,高压线圈一般不坏,除非有烧焦
发表于 2009-4-13 08:32:04 | 只看该作者 �
哪里的保险啊`我都看了.没问题啊,,,谁有FP71的图啊发个我看看吧
发表于 2009-4-13 11:53:19 | 只看该作者 �
C5707  9024个别的坏了```
不知道你现在搞定了没有/
发表于 2009-4-13 12:39:46 | 只看该作者 �
看12V和5V是否正常,正常的话就查按键的电压,哪个按键没3.3V就换掉,通病了
发表于 2009-4-19 10:25:08 | 只看该作者 �
修好了吗?
明基FP71G+.rar (149.66 KB, 下载次数: 60)
发表于 2009-4-22 15:08:20 | 只看该作者 �
我下了谢谢,,,,,,
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
王大修 -10 基地严禁灌水,下次严惩! 参照: http:/
发表于 2009-4-22 20:19:42 | 只看该作者 �
明显高压板短路。更换一块不比修的来得快也保证质量啊
发表于 2009-4-23 10:08:28 | 只看该作者 �
C5707和9024都换过了的话,还有个保险也需要换啊,那是给高压板供电的
发表于 2009-4-23 10:56:58 | 只看该作者 �
现在修好了,我把4个5707全换了,还有两个9024,还有一个就是一个黑色圆柱保险坏了,换了后就OK了.
谢谢大家
头像被屏蔽
17#
发表于 2009-4-26 19:41:18 | 只看该作者 �
呵呵。楼主当初就是没换完整。
