查看: 6882|回复: 36
V星主板X79(MS-7738)故障维修
发表于 2016-9-20 14:49:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、不加CPU,应该是除了CPU供电没出来以外,其他供电都应该出。测量到CPU座旁边的8脚IC ,UP1712的6脚为0V,应该为1.8V才对。应为没有图纸,在其他地方找到此IC的应用,但电压大小和此板不符合。
2、第3脚EN脚连接到一6脚的IC,判断应该为双三极管。
3、加助焊膏,风枪伺候。开机,再次测量,电压有了1.8V。但没有CPU,维修只能结束。顺便问一下,此U需要多少钱?准备买一个。
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
llyx + 5
wmshizheng + 1
发表于 2016-9-20 14:59:43 | 只看该作者 �
什么针脚的COU········
2011的CPU、、、  详情 回复 发表于 2016-9-20 15:07
发表于 2016-9-20 15:07:06 | 只看该作者 �
634094028 发表于 2016-9-20 14:59
什么针脚的COU········
2011的CPU、、、
发表于 2016-9-20 15:15:36 | 只看该作者 �
2011的CPU?怎么没听说过
发表于 2016-9-20 15:31:47 | 只看该作者 �
学习了  谢谢楼主
发表于 2016-9-20 16:12:54 | 只看该作者 �
搞了板子修了一半,服了,你发这个帖子到底是什么意思?要说明什么
你想知道什么??不是没CPU吗?,发帖说明修好了一个故障。  详情 回复 发表于 2016-9-20 17:16
发表于 2016-9-20 17:16:41 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-20 17:44:55 | 只看该作者 �
拍完整的图,或许我记得修过哪里。
已经上传,看到了吗?  详情 回复 发表于 2016-9-20 17:52
发表于 2016-9-20 17:52:12 | 只看该作者 �
460711680 发表于 2016-9-20 17:44
拍完整的图,或许我记得修过哪里。
已经上传,看到了吗?
发表于 2016-9-20 20:15:44 | 只看该作者 �
不是看年份的·看针脚·1155还是1150
你也太外行了,X79的CPU都不知道是什么型号  详情 回复 发表于 2016-9-21 08:26
发表于 2016-9-21 08:26:54 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-21 13:47:39 | 只看该作者 �
这板子挺不错的,但配这CPU也不便宜啊!如果买了CPU,这板子还是有问题,就麻烦了
发表于 2016-9-21 14:56:57 | 只看该作者 �
反正V星的小5脚,小8脚芯片爱出问题,一直没变过
发表于 2016-9-22 14:51:37 | 只看该作者 �
这个是好高档的板子哈,暂时没修过
近几个月修过二个,不过都是二修  详情 回复 发表于 2016-9-22 15:40
发表于 2016-9-22 15:40:53 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-9-22 14:51
这个是好高档的板子哈,暂时没修过
近几个月修过二个,不过都是二修
我不会修台式机,不过我手里还有块GTX580的显卡还没修。。  详情 回复 发表于 2016-9-22 19:13
发表于 2016-9-22 15:50:55 | 只看该作者 �
加焊下就好了吗
发表于 2016-9-22 19:13:12 | 只看该作者 �
yanggonglei 发表于 2016-9-22 15:40
近几个月修过二个,不过都是二修
发表于 2016-9-24 17:17:36 | 只看该作者 �
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-9-24 17:58:52 | 只看该作者 �
LGA2011的至强E5 系列,纠正一下,1.8A代表的是1.8安培的电流,电压是1.05V
发表于 2016-9-24 18:30:44 | 只看该作者 �
这种情况比较多见、、、
