查看: 3814|回复: 11
华硕K55VD REV:3.1不触发,待机0.01艰难维修,奇葩修复
发表于 2016-9-20 12:07:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K55VD REV:3.1不触发,待机0.01艰难维修,奇葩修复,同行发来一个华硕的笔记本,说是不触发,插上稳压电源待机0.01不触发,量待机电压没有,最后量待机供电芯片的供电脚和地同时碰到了,擦出点火花,居然启动了,指示灯也亮了,关了再开可以了,没问题了,心中有种高兴,也有种疑问。就这样好了,附上亮机BIOS和点位图。有没有人能解释这是啥情况,踏入维修界第一次碰到。这样的故障,这样的修复方法,
发表于 2016-9-20 15:18:00 | 只看该作者 �
这个运气好的
发表于 2016-9-20 15:52:28 | 只看该作者 �
冒火花 居然 就OK了。。强悍老火
发表于 2016-9-20 15:59:43 | 只看该作者 �
完全靠运气
发表于 2016-9-20 16:24:47 | 只看该作者 �
是不是静电造成的保护
说不了这个,进入维修界以来从来没碰到过这样的  详情 回复 发表于 2016-9-20 17:01
发表于 2016-9-20 17:01:25 | 只看该作者 �
xaiolong 发表于 2016-9-20 16:24
是不是静电造成的保护
发表于 2016-9-20 21:28:20 | 只看该作者 �
静电保护了吧,一般断掉取下电池CMOS放电就好了的
发表于 2016-9-20 21:54:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
运气不错  没和线性碰一块去
发表于 2016-9-22 12:03:03 | 只看该作者 �
这个这个这个,我只能说你运气好,居然没有烧还好了
发表于 2016-9-23 08:52:59 | 只看该作者 �
兄弟你运气真好
发表于 2016-9-23 09:15:06 | 只看该作者 �
等着返修吧
发表于 2016-9-23 09:24:28 | 只看该作者 �
如果不是静电引起的话  有可能会返修的哦
