查看: 5605|回复: 29
技嘉H61M-DS2简单维修
发表于 2016-9-20 11:26:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉H61M-DS2版号2.2 故障为通电后,风扇转转停停,这个现象多半是主板有某组电压没出来
检查发现其他电压都有,只有这了没有,看图,CPU下边的那个管子没电压输出,它是由358控制的,358 下面有两个电阻腐蚀了,吹下来,发现焊盘都不上锡了,用烙铁处理一下,懒得找图纸,用表量下腐蚀的电阻阻值,左边一个14K左右,右边一个3K,在料板找了个153和332的电阻换上,通电亮机了,实测这里电压1.75V。
参与人数 6下载分 +20 收起 理由
yuchao454875 + 6 双击666+关注!
manzxq + 2 双击666+关注!
szzbq + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
llyx + 5
轩辕思天 + 4 双击666+关注!
熊孩子11 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-20 11:27:47 | 只看该作者 �
无图无真相啊,
发了两张图,你看不见吗?  详情 回复 发表于 2016-9-20 11:29
发表于 2016-9-20 11:29:37 | 只看该作者 �
发了两张图,你看不见吗?
日,昨天真心没看到图片,  详情 回复 发表于 2016-9-21 12:56
发表于 2016-9-20 11:35:34 | 只看该作者 �
这种腐蚀的好修一些!鼓励
发表于 2016-9-20 13:03:05 | 只看该作者 �
缺1.8V的PLL锁相环供电,导致主板不正常。
发表于 2016-9-20 13:28:13 | 只看该作者 �
鼓励鼓励鼓励鼓励
发表于 2016-9-20 13:35:15 | 只看该作者 �
也是够厉害的 ,要是我碰见这种问题,估计都放弃了
发表于 2016-9-20 13:43:47 | 只看该作者 �
大神 求抱大腿
发表于 2016-9-20 13:44:23 | 只看该作者 �
这个可以说是秒杀了,
发表于 2016-9-20 13:49:00 | 只看该作者 �
还是这种好修点
发表于 2016-9-20 16:36:10 | 只看该作者 �
这也可以啊!我好像看到那个帖子说过了,
发表于 2016-9-20 20:26:08 | 只看该作者 �
明天去看看我哪个主板·估计跟你的一样·
发表于 2016-9-20 21:13:56 | 只看该作者 �
这也可以啊
发表于 2016-9-20 22:37:27 | 只看该作者 �
这个板子冒失问题挺多的  我的这里也是有时开下就停,  打开吹一下又好了。
发表于 2016-9-20 22:47:51 | 只看该作者 �
技嘉的这个分压电阻出问题的好多
发表于 2016-9-21 09:34:52 | 只看该作者 �
有料板就是方便
发表于 2016-9-21 12:47:40 | 只看该作者 �
又是一块H61  H61的病还真多  学习了
发表于 2016-9-21 12:56:11 | 只看该作者 �
糜文浩 发表于 2016-9-20 11:29
发了两张图,你看不见吗?
日,昨天真心没看到图片,
发表于 2016-9-21 13:27:35 | 只看该作者 �
PLL供电偏低导致不出VCORE
发表于 2016-9-21 13:41:02 | 只看该作者 �
主板故障还是比较好判断的,楼主技术可以
