查看: 3801|回复: 16
USB 5v供电 的问题
发表于 2016-9-20 11:11:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想s500 CHIP MAIN BOARD REV 2.1  三个USB全不能用  原因是没有5V供电 ,由于没有图纸,自己跑线  发现是待机5V转换过来的,场管控制极没有电压,不能导通,但是没有图纸不知道从哪里来的,现在想场管去掉,直连过来,怕不安全,准备装个保险电阻,但是装多大的合适呢,小了容易烧,大了没作用,三个USB   一个3.0  两个2.0,在线等 ,没有回答直接连了
发表于 2016-9-20 11:40:03 | 只看该作者 �
直接拉待机的5v电压来试试啊,加个100k或10k的电阻就行
如果5V过来,串10K,100K,还能供多大电流?5V/10000Ω=0.0005A 就是0.5毫安,咋用?  详情 回复 发表于 2016-9-20 11:48
发表于 2016-9-20 11:43:46 | 只看该作者 �
找台式机板上有保险的,拆个就好,
发表于 2016-9-20 11:45:56 | 只看该作者 �
装个10K电阻
发表于 2016-9-20 11:48:25 | 只看该作者 �
直接拉5v
发表于 2016-9-20 11:48:42 | 只看该作者 �
我是小白,有啥不对的地方请大神斧正,当时只想到隔离保护来个电阻,没考虑这么多。。。。以后回复会多多注意的。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-9-20 14:34
发表于 2016-9-20 12:34:27 | 只看该作者 �
那就修好转换的控制信号,应该不烦的
发表于 2016-9-20 14:34:32 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-20 15:54:42 | 只看该作者 �
装个小保险电阻都行了
发表于 2016-9-20 16:28:39 | 只看该作者 �
找个料板USB口的料就可以了
发表于 2016-9-20 16:54:50 | 只看该作者 �
这种情况直接飞个控制信号还好点,没必要在上面研究太多,直接串电阻大了,到时电流就太小,设备工作会出问题或不认设备。必竞修的是供电,不是信号,若是信号的话,串个20K以上电阻就可以了。
发表于 2016-9-20 19:19:25 | 只看该作者 �
楼上有个人才
发表于 2016-9-20 19:58:25 | 只看该作者 �
胆大直连 胆小加保险  台机器5v USB找
发表于 2016-9-20 20:46:22 | 只看该作者 �
直接连呗,等什么呢
发表于 2016-9-20 20:52:38 | 只看该作者 �
直连就行了,
发表于 2016-9-20 22:08:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没思路的话  直连就好
发表于 2016-9-21 13:31:26 | 只看该作者 �
直接拉5v过去不就行了吗
