查看: 3765|回复: 23
G470 不过保护隔离
发表于 2016-9-20 10:14:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修得蛋疼!!!! G470 待机只有 0.003 偏低, 查了没有5v3v。待机芯片也没有19v, 于是就查了pq2, 发现没有通电。怀疑是ISL6251 芯片坏了,找了一个上了也是一样,电池也不充电。ISL 2脚有 1.46, Vin 有 19v, 1脚 有 5v。。。 3脚 en 没有电流。。。 到底是啥东西控制pq2 不让通电???? 我把PQ2 拆了飞线过去待机 0.018, 也可以开机显示。 请求各位高手给点思路小弟。 谢谢
发表于 2016-9-20 10:34:27 | 只看该作者 �
要看看后级有没有短路保护了
发表于 2016-9-20 10:44:42 | 只看该作者 �
公共点有短路没,测隔离保护电路的导通条件正常不
发表于 2016-9-20 10:59:50 | 只看该作者 �
后级没短路直连 能开机一般问题不大
发表于 2016-9-20 11:10:43 | 只看该作者 �
直连上电池试试
发表于 2016-9-20 11:50:31 | 只看该作者 �
有个二极管通病的你看看其他SD槽附近二极管坏没
好的,我试试看  详情 回复 发表于 2016-9-20 13:20
发表于 2016-9-20 11:57:07 | 只看该作者 �
学习学习。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-9-20 11:59:14 | 只看该作者 �
这个看起来好难
发表于 2016-9-20 11:59:37 | 只看该作者 �
为什么不能放大图啊
发表于 2016-9-20 12:01:12 | 只看该作者 �
:先前下的亮机好慢,十多秒才亮,试试看这个。。
发表于 2016-9-20 12:09:39 | 只看该作者 �
学习学习。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-9-20 12:09:47 | 只看该作者 �
是不是MOS管击穿了阿
发表于 2016-9-20 12:10:38 | 只看该作者 �
这机器通病的阿短路的
发表于 2016-9-20 12:10:46 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-9-20 12:13:12 | 只看该作者 �
能充电不?
发表于 2016-9-20 12:17:24 | 只看该作者 �
保护隔离部分信号一个个测量,这个搞定了这种板子保护隔离以后都难不倒你了
发表于 2016-9-20 12:27:39 | 只看该作者 �
个人感觉 是短路了
发表于 2016-9-20 12:55:08 | 只看该作者 �
b+短路   查下b+
发表于 2016-9-20 13:20:40 | 只看该作者 �
好的,我试试看
发表于 2016-9-20 13:21:47 | 只看该作者 �
直接去掉PQ302 可以开机也可以充电池。。。
