查看: 7037|回复: 18
HP NX7000 反复从起 诊断卡 B7 B6
发表于 2009-4-10 14:17:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP NX7000 反复从起 诊断卡 B7 B6   北桥换过  显卡插槽也加焊过  内存换了无数根
还没解决  看论坛里也有朋友碰到一样的问题  想应该通病
有没有朋友碰到过这机器  同样的问题
给点思路谢谢您
发表于 2009-4-10 14:53:32 | 只看该作者 �
加焊一下CPU供电芯片试试
发表于 2009-4-10 15:57:01 | 只看该作者 �
换IO看看,楼主北桥都可以换,佩服
发表于 2009-4-10 16:57:06 | 只看该作者 �
谢谢帮顶
但请朋友们给点建设性的意见
谢谢
发表于 2009-4-10 19:35:23 | 只看该作者 �
B6的前一个代码是多少?
发表于 2009-4-10 21:53:14 | 只看该作者 �
是显卡坏了我以前有过不过没做好,但是跑过代码卡了就是没显
发表于 2009-4-11 08:57:27 | 只看该作者 �
谢谢朋友的思路  一会我搞一下显卡  看情况内存是过了 应该是到显卡不过
HP 机器 给我感觉只要有一个地方不过 就反复从起
以前碰到过好多都是内存不过反复从起
谢谢朋友们
发表于 2009-4-14 07:44:29 | 只看该作者 �
还没修好???
发表于 2009-4-14 12:59:49 | 只看该作者 �
6楼说的对,先刷再说
发表于 2009-4-14 16:51:31 | 只看该作者 �
也没有使用示波器看看波形呢?
还有,不过的时候,电流是多少呢?
发表于 2009-4-15 22:16:53 | 只看该作者 �
好了没  说下解决方法
发表于 2009-4-16 10:01:02 | 只看该作者 �
还没有修好,看论坛里也有人碰到过这种问题  想必是NX7000的通病  我在查查有了结果 告诉你们
发表于 2009-4-18 09:03:58 | 只看该作者 �
还是没修好,
发表于 2009-4-23 13:58:54 | 只看该作者 �
还在等 还是没修好,   我想换个南桥行不行
发表于 2009-4-23 14:15:57 | 只看该作者 �
想换就换 顶一个搞不定 在换扳
发表于 2009-4-23 16:04:00 | 只看该作者 �
这个问题.我以前也有过...一个是供电不稳定..还有就是硬盘有问题也会这..不知道你的那个问题能不能跟我一样解决
发表于 2009-4-23 17:40:24 | 只看该作者 �
哈。。。 搞不定就换板。   能节时间。,。。。。。
发表于 2009-4-25 21:49:42 | 只看该作者 �
是光板上电的   反复从起  BIOS 没地方下载  那位朋友有 帮上传一下  谢谢?
发表于 2009-4-25 22:14:58 | 只看该作者 �
CPU坐跟内存做 加焊下试试...
