ZXCVWtest
查看: 1786|回复: 15
hp g62-a32ee dead
发表于 2016-9-19 21:04:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Today I am sharing hp g62-a32ee { foxconn  pm_i_hpc_s mv_mb_v3 } no power issue…
Attached psu its take 0.002 amps when u swithed on its take0.024 amps and off no lights blinking..
Then check 3v pcu its came 3.3v and check 5v pcu its 0v butwhen u switched on its came 5v and within second its 0v
In this kind of problem I always check on i/o chip acav _in[here is acpres] its always high but here its low.
So check dcin on max8731 its came 19v
then check max8731 LDOits 0v
That’s a problem LDO not come that means its max 8731 isfaulty
Just replace max8731 and fix the problem…..thanks..
now check on ldo its 5v and acav _in [here is acpres] its also came 3,3v
and also check load on power supply unit its a 0.024 and adptor in indicator light is blinking...
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
zh19920520x + 2 双击666+关注!
H55 + 5 good boy !!!!!!!!!!!!!!
梁山人 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-9-19 21:16:39 | 只看该作者 �
Good!You just made it! I need learn from you.Get my admire!
发表于 2016-9-19 21:21:08 | 只看该作者 �
哎 哥只能看图了    俗话说得好“ 从小不学好,长大修电脑”
这是个褒意吧 意思是从小没学好,但长大了还会修电脑,说明你天资不错。  详情 回复 发表于 2016-9-19 21:25
发表于 2016-9-19 21:25:47 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-19 21:27:47 | 只看该作者 �
max 8731芯片坏了
发表于 2016-9-19 21:36:00 | 只看该作者 �
哦哦,, MAX充电芯片爆掉了  LDO爆掉
发表于 2016-9-19 22:02:41 | 只看该作者 �
where are you form?
发表于 2016-9-19 22:11:14 | 只看该作者 �
基本上我看一次就可以理解英语还是不错的
发表于 2016-9-19 22:11:58 | 只看该作者 �
Why are you so diao
发表于 2016-9-20 14:42:06 | 只看该作者 �
学习学习!!!!!!!!!!!
发表于 2016-9-20 14:54:38 | 只看该作者 �
慢慢研究我  我看到就点头痛,好几天没有遇到机器了
头像被屏蔽
12#
发表于 2016-9-20 15:03:07 | 只看该作者 �
我看不懂啊
发表于 2016-9-20 15:14:13 | 只看该作者 �
楼主技术很厉害,到芯片级了吗?
发表于 2016-9-20 15:51:43 | 只看该作者 �
高手呀.带徒弟么?
发表于 2016-9-20 16:05:17 | 只看该作者 �
这仁兄是老外吗?
发表于 2016-9-25 14:57:55 | 只看该作者 �
楼主最后怎么了解决的
