查看: 7055|回复: 51
DELL 5460电池不能充放电维修
发表于 2016-9-19 20:06:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现象:一台DELL 5460机子。接外接电源有充电提示,但是充不进电。可调电源上面也没有加载电池的电流。一拔掉电源就关机了。
维修历程:拆机。拔掉电源,先目测电池外表完好。拔掉。先测对地电阻吧。电池接口处的1 2脚对地为0,看来故障点应是这里了。
测PQ25没有直通短路。拆掉。5678脚 对地还是0,+BATCHG短路。顺图纸查。断开PL17,还是短。这样看很明显了。估计电容烧了。就那么几个元器件了。排查一下
PC218短路了。拆掉换好,接上电池。外接电源,可调电 流表有电流增大,可以充电了。开机,关机。都正常了。问题 解决。附上图纸
chinafix.com.cn迅维网_dell 5460 da0jw8mb6f0 mb.pdf
1.49 MB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +7 收起 理由
齐齐哈尔 + 2
乐童淘 + 2
贰じ当じ家 + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
古典浪漫 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-9-19 20:10:22 | 只看该作者 �
我要努力学习
发表于 2016-9-19 20:12:53 | 只看该作者 �
论坛下载的图纸  就不要上传了么     这个机器修过不充电的  直接拆掉防静电芯片解决
发表于 2016-9-19 20:13:14 | 只看该作者 �
短路还要这么麻烦  咔咔咔就烧出来了
发表于 2016-9-19 20:14:24 | 只看该作者 �
上个星期我也遇到一台,看到现象都没仔细检查就订了个电池回来,换上还是没好。后来用万用表发现电池插上去就0V,拔下来就11V,再量是+BATCHG,就是PC218击穿了。经验主义害死人呐!
发表于 2016-9-19 21:16:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
充电电路不怎么好修  这个算是简单的
发表于 2016-9-19 23:26:47 | 只看该作者 �
其实充电也简单的  只要有耐心
发表于 2016-9-19 23:35:52 | 只看该作者 �
干芯片的不算高手,找准故障小元件的厉害
发表于 2016-9-19 23:59:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没事坚持逛论坛学习来
发表于 2016-9-20 00:47:24 | 只看该作者 �
看着修着简单  其实是楼主找对了点  是我的话说不定就先搞芯片了
发表于 2016-9-20 07:36:18 | 只看该作者 �
小电容短路直接扣掉就OK 不用换。
发表于 2016-9-20 08:08:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这还比较简单有的问题很麻烦的
发表于 2016-9-20 08:25:03 | 只看该作者 �
这中充放电电路的维修算是捡到了,不然查充电电路老费劲了
发表于 2016-9-20 08:43:35 | 只看该作者 �
简单直接明了,谢谢分享!
发表于 2016-9-20 09:04:53 | 只看该作者 �
帖子这么简单啊
发表于 2016-9-20 09:18:48 | 只看该作者 �
谢谢分享,努力学习
发表于 2016-9-20 09:32:41 | 只看该作者 �
我要努力学习
发表于 2016-9-20 09:35:30 | 只看该作者 �
看到这种贴子··我就想起烧鸡大法··
发表于 2016-9-20 09:38:03 | 只看该作者 �
找到故障点是最难的
发表于 2016-9-20 09:38:15 | 只看该作者 �
看去还可以,加油
