查看: 2746|回复: 4
联想Z460不开机
发表于 2016-9-19 19:45:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台联想Z460说是不开机,取掉电池,接上可调电源,电流能上到3.多安,电流上的不正常。明显有短路。迅速拆机,裸板测试,也是一样,上到3.多安就看电了,测试发现不上CPU,电流上到0.3安,掉下来,于是换看CPU供电芯片和上下管,还是不行。各位大师们,帮忙看看。
发表于 2016-9-19 20:50:56 | 只看该作者 �
看看全板有没有短路
发表于 2016-9-20 10:56:36 | 只看该作者 �
显卡的供电芯片坏了,我修过几台,桥下方有个和他用的一个型号,这东西坏的多,你试试
发表于 2016-9-20 11:52:28 | 只看该作者 �
3A温度可以莫出来
发表于 2016-9-20 11:59:18 | 只看该作者 �
找到一个短路点,烧一下,应该可以的
