- 积分
- 50
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-7-20
- 精华
一台B460E插电源大短路拆机分测量发现显卡供电铁壳上管已经击穿且显卡供电L28电感对地阻值000显卡已经坏了。马上换了铁壳MOS管从G460料板拆了个B1的显卡换上大家都知道这几种显卡是互用的。经过一些过程省略了马上上电测试。开机电源表马上跳掉又短路了。测显卡上管又击穿吓一跳马上测显卡还好没事正常阻值008.怎么会烧MOS管呢先换个芯片试试找了个RT8208B原来的是A图纸上是一样的从新换了新的MOS管在上电TMD又烧了
于是冷静一下屡烧上管根据经念肯定是反馈问题打开图纸认真查找
把反馈电阻PR9209换掉在补上1个PR9213(注此处不知道是这个电阻本来就么有还是掉了因为RT8208B芯片是有的)换完在换上MOS管试机
搞定。烧了3个铁壳上管心痛啊求加分看到好多兄弟说这个板显卡容易坏何不修修供电反馈呢有惊喜。
