查看: 2930|回复: 39
B460E大电流烧显卡维修
发表于 2016-9-19 18:07:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
一台B460E插电源大短路拆机分测量发现显卡供电铁壳上管已经击穿且显卡供电L28电感对地阻值000显卡已经坏了。马上换了铁壳MOS管从G460料板拆了个B1的显卡换上大家都知道这几种显卡是互用的。经过一些过程省略了马上上电测试。开机电源表马上跳掉又短路了。测显卡上管又击穿吓一跳马上测显卡还好没事正常阻值008.怎么会烧MOS管呢先换个芯片试试找了个RT8208B原来的是A图纸上是一样的从新换了新的MOS管在上电TMD又烧了 于是冷静一下屡烧上管根据经念肯定是反馈问题打开图纸认真查找 把反馈电阻PR9209换掉在补上1个PR9213(注此处不知道是这个电阻本来就么有还是掉了因为RT8208B芯片是有的)换完在换上MOS管试机 搞定。烧了3个铁壳上管心痛啊求加分看到好多兄弟说这个板显卡容易坏何不修修供电反馈呢有惊喜。
参与人数 7下载分 +11 收起 理由
ct4251809 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
乐童淘 + 2
骑猪看美女 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
c27l + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
风偷吻你的泪 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
广州迅芯科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
123hbh123hbh + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-9-19 18:19:43 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
高手!有没有图纸!
有啊论坛很多B460E  详情 回复 发表于 2016-9-20 09:55
发表于 2016-9-19 18:22:41 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不错 屡烧  马上就能找到故障  实力在的
发表于 2016-9-19 18:38:46 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
嗯嗯有道理
发表于 2016-9-19 18:41:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
感谢楼主分享
发表于 2016-9-19 18:57:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
反馈出问题了也会烧上管啊,还真不知道
发表于 2016-9-19 20:15:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
感谢楼主,谢谢啊。
发表于 2016-9-19 21:07:29 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
厉害 楼主怎么会认为是电阻那?
发表于 2016-9-19 21:07:46 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
厉害 楼主怎么会认为是电阻那?
发表于 2016-9-19 22:33:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
要是我就不是铁管子了
发表于 2016-9-20 00:35:59 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
楼主,看图纸这里的R9209不是不装的吗?在哪里判断出来是要装上8208B就要装上呢?
8208b是料板拆的料板上装了这个电阻直接移过去  详情 回复 发表于 2016-9-20 09:51
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
13#
发表于 2016-9-20 07:25:07 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
最近正在处理这样的问题,头都大了,谢谢这个帖子,比较好,我也要试试,我的手LENOVO V460
发表于 2016-9-20 07:26:08 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
风偷吻你的泪 发表于 2016-9-19 21:07
厉害 楼主怎么会认为是电阻那?
会不会是闷的,哈哈,也有可能哦
发表于 2016-9-20 07:26:35 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
zhyz999 发表于 2016-9-19 22:33
要是我就不是铁管子了
你会修哪里啊?
发表于 2016-9-20 07:30:08 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
FB的反馈电阻?
发表于 2016-9-20 08:10:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
第二次没烧显卡运气不错
发表于 2016-9-20 08:36:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-9-20 09:11:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
嗯 铁壳 比较难坏,,,
发表于 2016-9-20 09:12:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不错  支持一下
