查看: 3338|回复: 31
这问题大家都见过吧 高手指点下
发表于 2016-9-19 16:42:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如下图,不断显示这5个画面,一直循环,屏 屏线都换过,LVDS是PCH发出的,EDID没示波器看不了波形 有电压,显卡的可能也不大,高手指点下
发表于 2016-9-19 16:53:26 | 只看该作者 �
这是屏的自检,带自检功能的屏如果有供电没LVDS信号时就会自检,能自检的屏基本上可以判断为正常,重点查LVDS的那对CLK信号。
CLK是PCH发出的,难道是PCH虚汗或坏了  详情 回复 发表于 2016-9-19 17:00
发表于 2016-9-19 17:00:44 | 只看该作者 �
武汉天涯浪子 发表于 2016-9-19 16:53
这是屏的自检,带自检功能的屏如果有供电没LVDS信号时就会自检,能自检的屏基本上可以判断为正常,重点查LV ...
发表于 2016-9-19 17:03:24 | 只看该作者 �
这是接口的图纸
发表于 2016-9-19 17:06:49 | 只看该作者 �
我倒是怀疑显卡的问题
发表于 2016-9-19 17:10:51 | 只看该作者 �
考虑显卡吧
发表于 2016-9-19 17:15:30 | 只看该作者 �
北桥坏了 也是这样的
发表于 2016-9-19 17:19:39 | 只看该作者 �
先换屏试试
屏线 屏都换过了,一样  详情 回复 发表于 2016-9-19 17:21
发表于 2016-9-19 17:21:31 | 只看该作者 �
屏线 屏都换过了,一样
发表于 2016-9-19 17:27:38 | 只看该作者 �
测试屏的数据线组织,看看那组不正常
发表于 2016-9-19 17:33:36 | 只看该作者 �
吹吹显卡试试
试过了,别人做过,我不放心又做一遍  详情 回复 发表于 2016-9-19 17:38
发表于 2016-9-19 17:38:18 | 只看该作者 �
试过了,别人做过,我不放心又做一遍
发表于 2016-9-19 17:39:10 | 只看该作者 �
观望,想知道结果
发表于 2016-9-19 17:39:17 | 只看该作者 �
我感觉屏不兼容的可能性比较大  建议再更换一个屏试试  是不是DELL的本  DELL的本见过这个问题的最多。。。屏程序问题 跟本本不兼容。  我有一次换屏出现这个问题 走了很多弯路 最后碰见一个一模一样的本本  屏幕拆下来换上就好了。。  另外你外接显示器试试。。。看什么效果。
发表于 2016-9-19 17:45:59 | 只看该作者 �
先测测屏线接口阻值,正常的话刷一下BIOS吧!
发表于 2016-9-19 17:46:04 | 只看该作者 �
  显卡可能性很大,
发表于 2016-9-19 17:46:37 | 只看该作者 �
检查南桥PLL供电
发表于 2016-9-19 17:48:12 | 只看该作者 �
屏的自检吧,
发表于 2016-9-19 17:48:17 | 只看该作者 �
要打屏接口的对地阻值,大部分PCH出问题看
发表于 2016-9-19 17:51:00 | 只看该作者 �
外接一切正常
