查看: 6777|回复: 26
三星RV408通病 查找笔记
发表于 2016-9-19 12:42:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:三星RV408
故障:待机0.17 待机芯片发烫
1.上图
2.拆机发现待机芯片发汤,换掉也是没用的,测线性8脚对地值没发现问题,通电没线性电压,
估计被拉低且去了很多地方,不知道通病情况下只好慢慢查。
3.该拆的拆,该断开的断开来排除是哪里出了问题,缩小范围,断开D516正常了
范围缩小了就一个个测测
4.打开点位图测到电容C145短路,如下图
实物图
5,拆掉电容,待机正常,待机芯片不发烫了,开机测试正常。
通病虽简单,如果通病没公布的时候我们自己也要学会慢慢查找。
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
ccyjdz + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
XXDM + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
锋芒惭现 + 1
llyx + 5
发表于 2016-9-19 13:19:55 | 只看该作者 �
和 R428 差不多嘛!
发表于 2016-9-19 14:26:06 | 只看该作者 �
是啊这个和R428一样的 电容腐蚀
发表于 2016-9-20 16:57:23 | 只看该作者 �
和R428一样的 通病
发表于 2016-9-24 16:08:01 | 只看该作者 �
呵呵  和R428一样的位置
发表于 2016-9-24 16:21:27 | 只看该作者 �
电容外观看不出来么?
很小 看不出来  详情 回复 发表于 2016-9-24 22:11
发表于 2016-9-24 22:11:22 | 只看该作者 �
XXDM 发表于 2016-9-24 16:21
电容外观看不出来么?
很小  看不出来
发表于 2016-9-24 22:23:34 | 只看该作者 �
上次有个待机是正常的,无复位,也是这里的问题
发表于 2016-9-24 22:47:00 | 只看该作者 �
需要查电路的 恩是的
发表于 2016-9-24 23:19:24 | 只看该作者 �
没有经验就只能靠理论的
发表于 2016-9-25 09:13:43 | 只看该作者 �
这个贴纸下的电容好久没遇见了,我们这三星售后都没有了
发表于 2016-9-25 09:21:50 | 只看该作者 �
这个好多年前的通病了,有很多帖子了!
发表于 2016-9-25 09:40:24 | 只看该作者 �
跟R428一样,拆掉那2个电容就OK了。。。。
发表于 2016-9-25 09:42:53 | 只看该作者 �
非常辛苦的验证过程
发表于 2016-9-25 09:46:01 | 只看该作者 �
和R428一样一样吗
发表于 2016-9-25 09:49:25 | 只看该作者 �
三星的通病都在这位置了。
发表于 2016-9-25 09:53:02 | 只看该作者 �
硬盘下的,哈哈。知道的
发表于 2016-9-25 10:15:44 | 只看该作者 �
手上有一台试试看
发表于 2016-9-25 10:19:14 | 只看该作者 �
R467也是一样的吧
发表于 2016-9-25 10:34:18 | 只看该作者 �
有经验很快找到,但那有那么多有经验的维修人呀!还是慢慢积累经验吧。
