查看: 1663|回复: 9
[维修求助]
6p 无显示
发表于 2016-9-19 11:44:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示座子阻值正常,±5.7都有,求思路
发表于 2016-9-19 15:08:41 | 只看该作者 �
PP_LCM_BL_ANODE_CONN背光供电有没有
发表于 2016-9-19 20:09:20 | 只看该作者 �
查背光吧,呵呵
发表于 2016-9-19 20:16:03 | 只看该作者 �
屏供电有了   又不会亮 没背光供电 怎么亮呢  用强光手机照一下屏幕 看看有没有画面
没有画面的,没显 示背光也不会工作吧  详情 回复 发表于 2016-9-20 09:23
发表于 2016-9-20 06:33:50 | 只看该作者 �
升压电路正常吗
发表于 2016-9-20 08:21:29 | 只看该作者 �
可以看看电流到什么地方了
可以开机,电流偏高,最大可达1.7A  详情 回复 发表于 2016-9-20 09:22
发表于 2016-9-20 09:22:06 | 只看该作者 �
狼图腾 发表于 2016-9-20 08:21
可以看看电流到什么地方了
可以开机,电流偏高,最大可达1.7A
发表于 2016-9-20 09:23:08 | 只看该作者 �
没有画面的,没显 示背光也不会工作吧
我说得是 有可能是暗屏 你说照也没画面 那就是没显示了 电流偏高 可能是开机后的供电 有短路的  详情 回复 发表于 2016-9-20 09:33
发表于 2016-9-20 09:33:28 | 只看该作者 �
1449817482 发表于 2016-9-20 09:23
没有画面的,没显 示背光也不会工作吧
发表于 2016-9-23 09:42:34 | 只看该作者 �
围观学下  共同求解
