查看: 1538|回复: 6
[维修求助]
发烫
发表于 2016-9-19 11:23:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天客户送来一个6plus,特急的机器,下午就要走。虽然没修。但是问题没弄清楚,机器使用什么都正常,就是发烫,也就是机器从开机后大概10分钟左右,机器明显发烫。但是使用一切正常(各功能)。
拆开简单看了一下,是屏的温度,但是换个测试屏也是一样。机器客户取走了,但是问题搞不清楚,求教这样的情况一般什么地方问题。
发表于 2016-9-19 15:09:27 | 只看该作者 �
应该是电池问题,好多这样
发表于 2016-9-19 20:14:55 | 只看该作者 �
有过  电池温度很高的案例的
发表于 2016-9-20 06:35:00 | 只看该作者 �
这个一般就是电池问题啦吧,再遇到的话换电池试一下
发表于 2016-9-22 21:09:11 | 只看该作者 �
可以先更换简单的配件试下,
发表于 2016-9-23 01:10:19 | 只看该作者 �
重刷固件先吧。。
发表于 2016-9-23 08:55:29 | 只看该作者 �
如果实在不好检测,假如客户没有资料可以刷机试一把,很多问题,刷机过程中就出现了
