查看: 6637|回复: 2
SG6841的3脚启动电压正常应该是多少?
发表于 2009-4-10 11:33:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
请问SG6841的3脚启动电压正常应该是多少?SG6841可以用什么代用啊?
发表于 2009-4-10 11:54:28 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
开通和关断门限为16V/10V,起动时VDD维持电容CIN上的电压必须高于16V。正常工作时,VDD电压由辅助绕组提供
SG6841 可以用OB2268/9LD7552试代换一下,SG6841也很好找,现在液晶电源IC也不贵为什么要用代呢,
发表于 2009-4-10 12:57:03 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
3脚电压实测为16.9V到17V,关于代换,楼上的兄弟已经说的很清楚了,在下补充一下,如果用LD7552代换,要把SG6841第4脚对地的电阻换成100K的更好,其实市场上可以买到6841的,楼主可以去找找看啊。
