查看: 2942|回复: 7
戴尔 3420 HM7X 系列 独立显卡屏蔽方法 有图 小白碰到就是钱
发表于 2016-9-18 20:41:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔 3420  HM7X 系列 独立显卡屏蔽方法 ,断开显卡的供电 就可以了看图就会!!不要问为什么了 以后还会搜集其他的双显卡的屏蔽方法!
发表于 2016-9-18 21:22:05 | 只看该作者 �
现在的机好多f都可以这样做
发表于 2016-9-18 21:47:29 | 只看该作者 �
这个在系统里禁用独显应该就可以啊。
发表于 2016-9-18 21:49:00 | 只看该作者 �
这种直接端开供电改集显的好操作
有些需要改线路
发表于 2016-9-18 21:52:05 | 只看该作者 �
这是最简单的一种方式 有些要改半天
发表于 2016-9-18 22:01:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种简单  有的要挪一两个电阻  没有集显供电的要改的更多
发表于 2016-9-18 22:08:07 | 只看该作者 �
学习啦  收藏
发表于 2016-9-18 22:10:14 | 只看该作者 �
屏蔽耦合电容也可以吧
