查看: 1518|回复: 0
智能电视、盒子刷机成砖的3大原因
发表于 2016-9-18 17:01:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如果把成砖相像成中毒,修砖类比为解毒,那修砖的第一步,就是了解中毒的机理,然后“对症下药”,当然,本文最后,也给出了近乎万斤油的解法。
提到成砖的原因,正常使用的人是几乎永远不会成砖的,而成砖很可能由下面的操作造成:
1. 安装输入法失败,主要发生在 settings.db 文件权限不正确;
2. 刷机过程中的操作出错;
3. 使用了fastboot;
就像中毒一样,成砖也是有轻有重的。
输入法安装失败:
是因为安卓的操作系统源于linux,对权限控制非常严格,系统启动阶段,是使用system用户来启动的。
而我们把文件传上去之后,system用户其实没权限访问我们的文件。
导致system用户不能读取settings.db,一起卡在开机LOGO;
刷机过程操作出错:其实最危险的操作,往往是最容易的,刷机本身其实并不容易出错,这个过程出错,大不了一直开机就出个菜单让刷机。
fastboot使用后无法还原:
fastboot 是用户可使用的最底层的修改工具,目前所有的操作都可以不用fastboot来完成,强烈建议不要使用fastboot进行刷机等操作。。。
fastboot的特点是,功能强大,但几乎每一个修改,都会导致系统的底层变化,也就是说,如果你不知道自己在做什么,不要使用fastboot.
