查看: 1872|回复: 4
[维修资料]
lenovo S415不充电故障,不过保护隔离,简单修复一列。
发表于 2016-9-18 13:08:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障呈现,插上原装适配器,有充电图标,大概10秒之后不充电。1.检查原装适配器,测量20.5v,与原装输出匹配。
2.用电流表,调至20v,刚开始有待机之后无。
3.把电流表,调高一点电压21v,待机正常,测试也可以充电。
4,故障点找到,ACDET检测出现故障。
5,根据以往维修经验,一般都是两个分压电阻损坏引起。
6.由于没有找到类似电阻,只能找其他,主板分压电阻代替,完美解决。
附送,图纸与点位,很久很久没有发帖,如有错误之处,敬请了解,谢谢。
LENOVO S415 LA-A331P.rar
1.24 MB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸与点位
发表于 2016-9-18 13:11:18 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2016-9-18 14:25:36 | 只看该作者 �
这种故障比较简单的
发表于 2016-9-18 14:30:55 | 只看该作者 �
有思路,问题就快!
发表于 2016-9-18 14:35:11 | 只看该作者 �
要找到两个一样的分太电阻真的是难。
