查看: 1800|回复: 5
ASUS p5g41t-m lx2/gb 15秒关机的问题
发表于 2016-9-18 10:55:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我下了个点位 找到了 usb_oc#   有两组  刚开始后置usboc# 电压3.14v    前置usboc#3.23v  怀疑后置电压低 就更换电阻 现在电压3.4v  还是15秒关机  usb供电也正常   又怀疑南桥的问题  直接更换全新的 也是一样  又把桥拆下来 测了下 也没有断线  没有思路了
我的版本 是rev1.03  兄弟们看清楚咯
发表于 2016-9-18 11:48:11 | 只看该作者 �
楼主 你看下南桥边上有 822 和472  两个排阻换了即可  的  被你搞的好复杂呢
我图片都发上去了 你看在周围有oc#的排阻吗 我有时间把帖子再详细点 把点位图也截取上来  详情 回复 发表于 2016-9-18 13:47
发表于 2016-9-18 11:07:43 | 只看该作者 �
822排阻你看了吗?一般是USB_OC#这个信号引起的
我下了个点位 找到了 usb_oc# 有两组 刚开始后置usboc# 电压3.14v 前置usboc#3.23v  详情 回复 发表于 2016-9-18 11:09
发表于 2016-9-18 11:09:54 | 只看该作者 �
我下了个点位 找到了 usb_oc#   有两组  刚开始后置usboc# 电压3.14v    前置usboc#3.23v    你说的那门子时事啊  我的主板是rev 1.03    哪个822啊  跟oc#扯不上关系啊  有没有图片啊   付上来分享下
发表于 2016-9-18 13:47:33 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-18 20:26:01 | 只看该作者 �
不止两组吧
